подскажите по электрике двери фото внутри.
Сообщений в теме: 8
#1 RomarioSantos
RomarioSantos
  • 249 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 02:20
подскажите по электрике двери водительской,снял обшиву, а там пару проводов обрезаных болтается и вот таки штуки. к одной из них провода с 2х сторон подходят, а ко второй с одной обрезаны. что к чему, и зачем они??? а то не люблю когда что то не работает.... :heey:
  • Прикрепленный файл  Фото048.jpg   14,17К   199 Количество загрузок:
#2 almost
almost
  • 420 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 04:26
Проводка в подвале от англичанки так бы сказал какие цвета проводов должны быть в фишке. Это или концевик или подогрев личинки... А цз нормально работает на двери? Если никто не скажет пиши схожу гляну.
#3 RomarioSantos
RomarioSantos
  • 249 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 05:06
ц.з хорошоработает :good: если не сложно сходи глянь. :heey:
#4 msdos
msdos
  • 10 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 07:03
Это фишка на дверной динамик если я не ошибаюсь...
#5 Slayer
Slayer
    автопилот
  • 733 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 12:49
провод от динамика до того места (коннекторов) не дотягиваецца
#6 Geser
Geser
  • 3 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 04:04
Подогрев личинки и либо концевик "дерганья за ручку" либо концевик "ареста". Смотря какая машина, рестайл или дорестайл.
#7 ANDROSS
ANDROSS
  • 1 416 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 07:22
Если вдруг проясниться что это за фишки, пишите в тему, у меня на передней пассажирской (непомню точно) такая-же мотня болтаецца, хочется добиться правды!
#8 brester
brester
  • 14 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 11:49
желтая фишка точно концевик
#9 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 04:23
Желтый разъем на фотке - x747 (2 pin). Идет к переключателю s47, отвечающему за блокировку замка - "арест". Отрезать могли, т.к. переключатель, скорее всего, дохлый и постоянно держал замок в блоке. Второй: если белый (не очень видно по фото), то это x751 (2 pin) - нагрев замка двери. Если серый - x752 (2 pin) - к кнопке двери "открыть-закрыть". Скорее, первый вариант - подогрев. Можно проверить еще так: если один из проводов идет на пин №8 в общем разъеме двери - то это нагрев. Если к №19 - кнопка. Но как я понял, главная задача была - определить желтый разъем.
