Датчик частоты вращения коленвала
Сообщений в теме: 7
#1 Slavik
Slavik
  • 106 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 12:26
BMW e34 1992 m50 b25 vanus История следующая. Стала эпизодически проподать тяга я грешил на бензин, бензин поменял, проблема осталась. А через две недели тяга(как была раньше) пропала вообще, как будто засобой прицеп тягаешь. Расход увеличился примерно до 25 литров, и может это с ним не связано но расходометр на приборке стал показывать расход в другую сторону, от 30 к 0. Прочистил топливную систему, заменил топлевный фильтр и льмбда зонд. Фарсунки и свечи работают вроде нормально, топливный насос качает точно норму. На диагностике нечего толкового не сказали, посаветовали поменять расходометр, каторый прикручен к воздушному коллектору. Но недавно у знакомого на e36 после дождя появились такие же симптомы пропала динамика и вырас расход. Ему на диагностике сказали что причина типо замыкание датчика вращения коленвала. Дык я и подумал может и у меня таже беда. Вопрос такой: возможны ли такие симптрмы из-за этого датчика, если да то подскажите его месторасполажение и возможна ли его замена? А может дело в проводах каторые от него идут? А может дело вообщ не внем? Заранее благодарен.
#2 pruzhin
pruzhin
    ох ты ж ёш твою ж ё
  • 1 663 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 01:26
Если неиспрвен (полностью не работает) ДПКВ , то машину не заведёшь. Мозг ведь думает , что мотор не крутится и соответственно искры не будет.
#3 termo0110
termo0110
  • 1 сообщений
Отправлено 31 Январь 2012 - 07:19
Датчик находится спереди!!!!Если мозги Siemens то заводится туговато без него!!!!
#4 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
Отправлено 31 Январь 2012 - 08:53
Да, 525 м50 не заведешь без датчика коленвала. По поводу расходомера, очень может быть.
#5 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
Отправлено 31 Январь 2012 - 09:56
Хочу уточнить, если пошел такой разговор. С мозгами Сименс можно ли завести машину с неисправным датчиком коленвала? с неисправным датчиком распредвала? Я на форуме вычитал, что якобы с Сименсом она заводится, с Бошем - нет. Правильно?
#6 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
Отправлено 31 Январь 2012 - 10:13
Да я сам проверял на своей, Сименсу нужен хоть один датчик рабочий для заводки - но работает тада хреново, чисто чтоб доехать. А бош, а именно м50 (наверное и другие м20,м40) не заводится без ДПКВ. А без ДПРВ (бош) - не знаю, нет данных но по моему должон.
#7 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
Отправлено 31 Январь 2012 - 11:35
ОК, спасибо.
#8 kuzia_ka
kuzia_ka
  • 426 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2012 - 12:17
у самого была проблема.... расход литров 20 а комп ничего не показывает.... все решилось подкидкой рабочих датчиков на мой папелац.... и дело было в ентом датчике( ДПКВ)...... на сименсе 100% заводится
