Задний "дворник" сошёл с ума
Сообщений в теме: 18
#16 Olegg
Olegg
  • 150 сообщений
Отправлено 17 Июль 2011 - 12:15
Он поднялся вертикально и так замер, и больше не реагирует.
оказалось банально все просто. У меня спойлер на стекле со стоп-сигналом. Металлическая основа спойлера подгнила, пластик рассохся и стоп вылез за пределы спойлера. Вот дворник и цеплял за него :)
Купил на разборе целые новые старые (т.е. Б/У) косы. Перекинул, спайка внутри стойки получилась. Проверил - зашибись все работает. Закрываю дверь - не работает брызгалка и дворник. Че за фигня! Поднимаю дверь - снова работает. Проверил, может жгут на изгибе замыкает - нет, дворник исправно маслает, как ни скручивай-заламывай жгут. А дверь опустишь - не пашет. Причем перестает маслать, когда стекло становится горизонтально (вровень с крышей).
Может где-то скрытый концевик есть, чтобы дворник не маслал с открытой дверью? Да я че-то перепутал...
Кто сталкивался, отзовитесь! И проверьте, маслает ли у вас с открытой дверью?
#17 Axell
Axell
  • 467 сообщений
Отправлено 18 Июль 2011 - 01:01
С открытой и закрытой дверью работает в любом положении..Концевиков никаких нет..
Провееряй еще раз косы с обеих сторон на обрыв и кз..
открытой дверью?
или стеклом...Если стекло открыто, то дворнег работать не будет..
#18 yurdan
yurdan
  • 122 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 10:59
Столкнулся с такой же проблемой, + не фунциклировала, ити её, клавиша на стекло. Собственноручно перепаял правую и левую косы (на всякий случай не только перетертые, а все провода) и всё работает :120374: решение всех проблем с 5-й дверью - 98% - переломленная или как хотите - перетертая проводка.
#19 Vitosisk
Vitosisk
  • 13 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2012 - 02:53
быстрее всего проблема в проводке по правой стороне по ходу движения там все провода на щетку. проверь еще укладку проводов в гнезде на закусывание при закрывании.
