Задний "дворник" сошёл с ума
Сообщений в теме: 18
#1 R_W
R_W
    alcoholic
  • 3 816 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 07:25
Господа Туринговоды... у меня пару дней назад задний стеклоочиститель стал немного того!!! при включении делает подряд 6-9 оборотов и останавливается там, где вздумается и больше не включается. При повторном запуске двигателя проделывает те же фокусы. Может было у кого, подскажите, что делали? е34 94гв...
#2 Lesha-bmw1
Lesha-bmw1
  • 1 126 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 04:53
я делал. Переломалась проводка на сгибе в багажной двери, где петли.Смотри там. Мне делал электрик Сергей 615-15-65 в гаражах на Масюковщине, в БМВ шарит по полной.
#3 Malinin
Malinin
  • 57 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 05:48
Правильно говорят я сам два раза делал, перепаиваешь провода и всё главное потом гофру найди подходящую и одень
#4 R_W
R_W
    alcoholic
  • 3 816 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 06:12
Алексей, спасибо, позвоню завтра, как отдохнул???
спасибо...
#5 Lesha-bmw1
Lesha-bmw1
  • 1 126 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 08:58
[quote name='RW1970' date='09 сентября 2010 - 18:12' timestamp='1284045144' post='890432']
нормально, отдыхать не работать. Проехал 2940 спалил 244 литра при достаточно быстрой скорости движения и множества обгонов.
Кстати по проводке остальное кроме дворника все работает, горит?
#6 R_W
R_W
    alcoholic
  • 3 816 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 10:32
всё работает, только дворнег чудит (без тормозов)...
#7 andrey82
andrey82
  • 131 сообщений
Отправлено 18 Май 2011 - 04:03
господа знатоки подскажите где искать причину неработоспособности заднего дворника в туринге. Все работает кроме него
#8 Axell
Axell
  • 467 сообщений
Отправлено 18 Май 2011 - 06:57
Начинать с рулевой коллонки(стрекозы) и постепенно передвигаться к заднему стеклу..:)
Стрекоза, предохранитель, проводка(особенно изгибы на воротах) ну и моторчик..
#9 R_W
R_W
    alcoholic
  • 3 816 сообщений
Отправлено 19 Май 2011 - 07:51
не знаток, но столкнулся с проблемой, 99% - проводка в задней двери... :kos:
мою проводку всю переделали и стало работать... :heey:
#10 andrey82
andrey82
  • 131 сообщений
Отправлено 19 Май 2011 - 08:50
е-мае. Вчерась попробовал включить задний дворник - со скрипом но заработал (до этого руками пытался его поводить) :120374: фиг его поймешь, сегодня проверил - работает. че там и где смазать, что бы он получше разработался?
#11 Axell
Axell
  • 467 сообщений
Отправлено 19 Май 2011 - 12:21
Открой стекло(не дверь, а стекло) и покрути дворник руками -- должен легко крутится..Думаю дальше резберешся..Тока не забудь потом его в исходное поставить, т.к. стекло не закроется.
#12 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
Отправлено 19 Май 2011 - 12:36
О! Может и мою вылечит,чтобы закрывалась,спс за номерок:)
#13 Lesha-bmw1
Lesha-bmw1
  • 1 126 сообщений
Отправлено 19 Май 2011 - 01:00
вылечит как нечего делать, только заранее оговори стоимость работ, а то можешь быть удивлен)))
#14 Vitosisk
Vitosisk
  • 13 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2011 - 11:23
Господа Туринговоды... у меня пару дней назад задний стеклоочиститель стал немного того!!! при включении делает подряд 6-9 оборотов и останавливается там, где вздумается и больше не включается. При повторном запуске двигателя проделывает те же фокусы. Может было у кого, подскажите, что делали? е34 94гв... Ето провод на задней крышке 100 пудов, но там маленьки прикол если менять провода то там специальные провода (многожильные с мелкой жилой), тяжело найти.
#15 Olegg
Olegg
  • 150 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2011 - 11:32
В качестве "временной латки", пойдут провода из сгоревшего компьютерного блока питания. Я так вживил все 8 проводов в правой косе. Все горит и работает кроме дворника. Он поднялся вертикально и так замер, и больше не реагирует. Раньше до перетирания проводов все работало. :( Буду искать причину. А так уже прикупил проводку с целыми косами. Кто подскажет, куда идут провода после ныряния в стойку, и как туда добраться (свнтиметров 20 от резиновой заглушки)?
