на холодную заводится с3-5 раза. 318tds
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 05:28
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 09:09
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 10:06
+1 В моем случае помогло перед насосом поставить обратный топливный клапан.при заводке на холодную влияет:
1-свечи накала,т.е. проверить работоспособность
2-наличие саляры,скорее всего подсасывает воздух где-то(можно попробовать перед насосом поставить обратный топливный клапан)
3-проверить подкачку в баке
4-почаще пользоваться поиском
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 04:41
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 07:43
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 08:44
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 08:13
Отправлено 14 Март 2011 - 12:20
Отправлено 14 Март 2011 - 09:59
груша не помогает...обратный топливный клапан!
ставил перед фильтром грушу
Отправлено 14 Март 2011 - 12:01
Клево тебя развели. Цепи от коленвала к распредвалу нет. Там их 2. Коленвал-насос, насос-распредвал. Скорее всего, надо было всего-лишь правильно выставить распредвал, а то и тупо заменить свечу.БЫЛА И У МЕНЯ ТАКАЯ ФИШКА,СВОЮ ПРОБЛЕМУ Я РЕШИЛ ЗАМЕНОЙ ЦЕПИ ОТ КАЛЕНВАЛА К РАСПРЕДВАЛУ,НО ЕЩЕ И ВИСЕЛА ОШИБКА НА СВЕЧИ НАКАЛА.ЕСЛИ ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ,МОГУ ПОМОЧЬ С ТОЛКОВЫМИ ДИЗЕЛИСТАМИ.ЗВОНИ 8029-6852163 ЮРА
Отправлено 14 Март 2011 - 12:16
Проверь систему на подсос воздуха. Насос сухой, в колодцах форсунок сухо?...у меня та же проблема!
свечи работают
насос в баке качает
непомогает!
а немного плака пшикнуть и спол оборота заводится!
что может быть???
Отправлено 15 Март 2011 - 07:47
Отправлено 15 Март 2011 - 10:22
Ничего страшного, немного подтянуть форсунки или заменить шайбочки. А вот то, что мокро не очень хорошо, скорее всего треснуты шланжики или писуны обратки.а если в колодцах форсунок на заведенной чуть пузырят две первые форсунки от радиатора! то пипец чему????
Отправлено 17 Март 2011 - 09:43
Отправлено 17 Март 2011 - 01:14
а в обратном клапане шарик с пружинкой должен стоять?
откручивал обратный клапан на ТНВД,в нём стоит сеточка и отверстие очень маленькое в штуцере,! больше там ничего нет!
да насос сухой!и в кольцах тоже сухо!
