Яркость свечения "ангельских глазок" в рестайле
Отправлено 23 Август 2010 - 10:22
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 07:33
Отправлено 23 Апрель 2011 - 09:26
Отправлено 23 Апрель 2011 - 09:43
Отправлено 23 Апрель 2011 - 09:50
Может и самовнушение. Надо рядом поставить и сравнить. А что такое маркеры?Может самовнушение? Поставь маркеры по мощнее.
Отправлено 23 Апрель 2011 - 10:37
кстати, у кого дорестайл с октября 2006 года, тоже можно сделать по идее:
Theres been much speculation as to how to enable angel eye only DRL`s on the pre_LCI E60, so heres how.
The only requirement is that the car has the second generation light module which was introduced oct/2006.
Read the trace from the light module with NCS and change the following :-
TAGFARHLICHT_ECE
Aktiv
VERHALTEN_DRL_TFL_33
DRL_S
DRL_TFL_SML_33
Aktiv
Отправлено 24 Апрель 2011 - 11:15
не надо менять ничего. как я писал выше, попробуй включить DRL (должна быть опция в iDrive по свету) и поставить переключатель в "A". если не будет этой опции, то надо кодировать.
Olza, дело в том, что при всех вышеописанных действиях, яркость свечения кружков все равно субъективно ниже, чем на аналогичных авто. Причем, при включении ближнего света, "глазки" ещё больше притухают. В чем может быть дело?
Отправлено 27 Апрель 2011 - 09:28
Яркость глазок на внутренних и внешних фарах(даль и ближ. фары) одинаковая?Olza, дело в том, что при всех вышеописанных действиях, яркость свечения кружков все равно субъективно ниже, чем на аналогичных авто. Причем, при включении ближнего света, "глазки" ещё больше притухают. В чем может быть дело?
Отправлено 27 Апрель 2011 - 10:28
внутренние светят ярче.Яркость глазок на внутренних и внешних фарах(даль и ближ. фары) одинаковая?
Отправлено 27 Апрель 2011 - 03:34
Отправлено 27 Апрель 2011 - 10:58
Отправлено 28 Апрель 2011 - 02:07
TAGFARHLICHT_ECE
Aktiv
DRL_S
DRL_TFL_SML_33
Aktiv
А ты часом не пробовал? Работает?
Отправлено 28 Апрель 2011 - 03:26
Отправлено 01 Май 2011 - 05:04
Отправлено 12 Май 2011 - 08:32
