Отправлено 07 Август 2010 - 08:42
Отправлено 08 Август 2010 - 02:19
Отправлено 08 Август 2010 - 03:55
Отправлено 08 Август 2010 - 04:00
Отправлено 08 Август 2010 - 12:05
Замыкание свечи или провода на массу... стопудово...Ребята, у меня 34 тапок, 2.4t.d. 91 года выпуска, недели две пропал значок готовности к пуск и накала свечей, начал лазить и искать, нашли, сгорел предохранитель на 80А на реле накала свечей, заменил, ключ повернул, лампочки загорелись и тут же потух, сново смотрю предохранитель, он сново сгоревший...
Вот такая беда
Помогите добрым советом!!!
Отправлено 08 Август 2010 - 04:47
Если имеется короткое замыкание в нем или в проводке. Или слабый самопальный пред. ставишь..
stas25, а скажи, как может несправноть реле накала плавить предохранитель за 1-2секунды, это возможно???
Отправлено 09 Август 2010 - 09:05
С какой фишки?А и еще, один провод из шести (точнее который на шестой котел идет) каратит на корпус все же, но после того как его "убрали" из цепи (просто выткнули его из фишки)ничего не поменялось предохранитель горит
Отправлено 09 Август 2010 - 10:23
С какой фишки?
Отправлено 10 Август 2010 - 09:27
Отправлено 10 Август 2010 - 10:04
Я просто не понимаю, почему бы не взять схему и тестер...
Отправлено 10 Август 2010 - 11:18
Отправлено 10 Август 2010 - 06:24
Охотно верю, но:
1. короткое найти можно
2. практически любой тестер имеет предел 20А.
Да и не предлагал я определять работоспособность свечей. Найти короткое или поочередно отключать свечи вполне достаточно.
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 02:31
M57D30Товарищ! Не занимаемся ерундой! Берем провод сечением 3-5мм и по очереди подключаем к фишке которая идет от реле к свечам, при нормально рабочей свече накала должна быть небольшая искра.
Если искры не - свеча мертвая или обрыв в проводке...
Если искра сильная, греется провод или при контакте провод прилипает к плюсу - то проблема найдена...
Все гениальное - просто!!!
