Гудит топливный насос на Е39
Сообщений в теме: 9
#1 skala
skala
  • 193 сообщений
Отправлено 01 Август 2010 - 12:58
Привет всем! Три месяца назад была поломка в дороге: заклинил бензонасос (мотор М52). Пришлось вызывать помощь. Купил Пирбург. Поставил сам. До недавнего времени было всё хорошо, пока не обнаружил надоедливый звук сзади в салоне. Поднял сидение. Так и есть гудит насос. Может оно так и надо, но до этого старый насос не так работал, все было тихо и не напрягало это гудение! Посоветуйте, что предпринимать: менять или... забить? Не очень хочется опять остановиться посреди леса да еще и ночью!
#2 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
Отправлено 01 Август 2010 - 12:59
купить запасной и ездить.
#3 Serega33
Serega33
  • 725 сообщений
Отправлено 01 Август 2010 - 02:55
Насос начинает гудеть обычно когда забивается сеточка на всасывании или топливный фильтр...
#4 ANSERR
ANSERR
    полубог
  • 7 790 сообщений
Отправлено 01 Август 2010 - 03:22
если загудел, то может остановиться в любой момент :crying:
#5 Zafa
Zafa
  • 676 сообщений
Отправлено 01 Август 2010 - 04:03
Уже подаёт признаки смерти, раз стал  гудеть, а вообще попробуй сменить памперс (сетка) или как сказали высше купи запасной и катайся. А ещё как вариант, может не правильно и не совсем на место поставил насос, вот он и недотягивает при минимуме, и начинает гудеть, если Сам ставил значит допустимо что не правильно посадил...
#6 Alekshey
Alekshey
    Троллолоша
  • 5 604 сообщений
Отправлено 01 Август 2010 - 04:40
У меня на 740 периодически гудел с момента покупки (2.5 года) и поменял только лишь потому, что поломалась пластиковая трубка (сам насос работал). Так что далеко не факт что он умирает. Если есть гарантия, то поменяй, если нет и не раздражает звук, то езди и не парься.
#7 skala
skala
  • 193 сообщений
Отправлено 05 Август 2010 - 09:47
Вчера достал насос и промыл сеточку (стоял же насос там где ему и положено). Ключ в зажигании: тишина в салоне, а спустя минуту две опять монотонный тихий гул. Что за хрень?
#8 ShotAES
ShotAES
  • 393 сообщений
Отправлено 05 Август 2010 - 11:01
А новый оригинальный брал или так, подешевле ?
#9 Novak
Novak
    Переводчик
  • 880 сообщений
Отправлено 06 Август 2010 - 10:08
Если сетка так быстро засоряется, скорее всего нужно бак промывать..
#10 skala
skala
  • 193 сообщений
Нет. Я уже говорил: взял то, что стояло на авто. А стоял ПИРБУРГ. Да там иразница-то с китаем в 10у.е. Попробую завтра поменять топливный фильтр. Менял последний раз 15 тысч назад.
