топливный бак
Сообщений в теме: 13
#1 yatsuk_sergey
yatsuk_sergey
  • 251 сообщений
Отправлено 30 Июль 2010 - 04:14
Что отвечает за распределения топлива по двум половинам бака? 530d 99г. Когда в баке меньше 15 литров, иногда глохнет на ходу, при резком ускорении, насос в баке менял. По 6 тесту на панели показывает 10-2-12, при последующей заводке может быть 0-12-12 когда такое распределение, тогда не глохнет, какой здесь алгоритм?
#2 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
Отправлено 08 Март 2011 - 09:55
Попробую поднять тему. Суть в следующем. Сегодня ехал по кольцевой, все гуд, дорога сухая, праздничное настроение, и тут умирает мой тракторчик. Завестись не смог, лампа DDE не гасла. Снял шланг на топливный фильтр, включил зажигание - плюнуло солярой и все. Датчик топлива показывал 15 литров. Сбегал на заправку (километра два). Кстати, уроды, поинт кто подвез, хотя был с канистрой и одет прилично - короче, куда мы идем, поинт его знает, похоже в никуда. Когда залил пять литров - машина завелась. На заправке помпонул полный бак. В итоге всего залил 5+43= 48 литров. Значит, по-любому в баках было 10-15 литров. Что это было? Глюк с электроникой или какие-то проблемы с подачей топлива? Лампа DDE загорелась и не тухла от того, что не было подачи топлива или проблема в чем другом?
#3 ShotAES
ShotAES
  • 393 сообщений
Отправлено 08 Март 2011 - 10:05
погружной топливник
#4 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
Отправлено 08 Март 2011 - 10:28
погружной топливник
Т.е. это то, о чем говорят в соседней ветке - про китай или оригинал?
#5 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
Отправлено 08 Март 2011 - 11:00
да
#6 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
Отправлено 09 Март 2011 - 12:43
да
Посмотрел TIS - в каждом баке по насосу. Перетекает ли топливо само из бака в бак, если да - при каком приблизительно уровне перестает перетекать? Какой насос глючит, наверное, смотреть по тесту - в каком есть топливо, а машина глохнет?
#7 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
Отправлено 09 Март 2011 - 08:56
22-27л
#8 ShotAES
ShotAES
  • 393 сообщений
Отправлено 09 Март 2011 - 09:22
В баке один насос, стоит в правой половине, если смотреть по ходу движения
#9 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 09 Март 2011 - 10:00
2 насоса: электрический и инжекционный.
#10 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
Отправлено 09 Март 2011 - 10:51
Я так понял, что проблемы только с электрическим. А как работает второй и выходит ли он из строя?
#11 Vita84
Vita84
    е39 сарайчик
  • E30 Club
  • 1 380 сообщений
Отправлено 09 Март 2011 - 11:06
вдруг поможет кому-нить. была проблема в е36 325 тд тоже 2 бака, в правом баке по ходу движения насос подкачки (у меня рабочий 100%). при показании в 15-20 литров машина глохла. вскрытие правого бака показало отсутствие соляры. вскрытие левого бака показало наличие соляры как раз в эти 20 литров (приблизительно). в левый бак подходит 2 трубки - потолще и потоньше. в баке они закольцовываются в некое подобие нагревательного тена U и в нижней точке этого "тена" присутствует отверстие (как я понял оно для слива и забора топлива из бака). вскрытие показало забитую тонкую трубку. после продувки обычным ручным насосом и ковыряния тонкой длинной проволочкой трубочка стала продуваться, машина завелась и поехала. вот и все.
#12 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 09 Март 2011 - 11:44
Опять же - где то проскакивало - в тесте смотришь скока в одной и во второй половинке бака литров топлива. и без вскрытия. Одинакового значения тож быть не должно - какой то датчик уровня умер.
#13 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 10 Март 2011 - 12:49
http://www.bmwclub.b...39е36-снятие-п/
#14 Maks777
Maks777
  • 100 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 05:43
у меня 520i, проблемы с датчиком уровня топлива, неправильно показывает. то 15, то 30. То бывает вообще 0 показывает и лампочка горит, это при условии что в баке примерно 15-20 литров. Подскажите, из-за чего это может быть и как это исправить
