Нужно ли ставить проставки в диски на е30.
Сообщений в теме: 18
#1 Raze
Raze
  • 9 сообщений
Отправлено 14 Май 2005 - 12:25
Народ, помогите пожалуйста. Машина - е30, 1989, 1.8. Диски - литые, вроде родные на е30, таких много по городу, маркировка на дисках: 1125688, e35, bmw, 6jx14H2 Проблема - бьет руль на скоростях между 60 и 110. С подвеской все ОК (смотрел раза 3), диски раскатал, балансируюсь чуть ли не каждый месяц. Резина вроде ничего - Michelin Energy, правда сказали что могла деформироваться из-за кривых дисков, но когда крутишь её, особо кривизны не заметно. Есть ещё такой вариант, к которому и склоняюсь: диски не родные и имеют размер отверстия больше чем диаметр ступицы, из-за чего и бьет руль (надо ставить проставки). Вообще бить стало около года назад, а машину я купил ещё на год раньше - думаю что на шиномонтаже каком нибуть сперли, если они были (тогда в этом не разбирался). По книжке диаметр ступицы у моей машины 57,1мм (измерял - вроде так и есть). Безуспешно пытался найти размер отверстия на эти диски в инете (если штангенциркулем мерить, вроде около 58, но сложно подлезть). Подскажите, у кого есть такие же диски на е30, надо ли там ставить проставки, и если кто знает, скажите какой там точно размер отверстия (чтобы знать, какие проставки искать). Если же все ОК, то наверное придется покупать новую резину. Спасибо.
#2 Hale
Hale
  • 4 563 сообщений
Отправлено 14 Май 2005 - 12:50
Колесо должно плотно центральным отверстием садиться на ступицу иначе будет дубасить руль.
#3 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
Отправлено 16 Май 2005 - 03:26
<{POST_SNAPBACK}>
А чё делать человеку?
А как он езгздил до этого??? ведь говорит, не дубасило раньше...
#4 Hale
Hale
  • 4 563 сообщений
Отправлено 16 Май 2005 - 06:03
Раньше не показатель. Ставить кольцо центрирующее и будет шчасте.
#5 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
Отправлено 17 Май 2005 - 02:51
а запаску потом ставить как? не дай бог. а где взять сие кольцо? вот помоги мне и убеди в своей правоте. я пробовал - не получилось...
#6 Kunak
Kunak
    Сам по себе
  • 4 181 сообщений
Отправлено 17 Май 2005 - 03:00
Проставки весч съемная, не заприсовываемая, садиться не на ступицу, а на колесо. И с ним же сымается и соответственно сымается с колеса. Ехай на шиномонтаж на беломорскую (возле 33-ей студенческой). Там есть товарисч, его там и покажут, который знает где и как вытачить нужного размера проставки. Заодно сами и померют. Заодно там и диски раскатают, если они квадратными стали. Они ж тоже изнашиваются и становяться квадратными на наших дорогах!!!
#7 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
Отправлено 17 Май 2005 - 03:35
токо эта незапресовываемая весч может так пригореть к ступице за довольно короткий срок - мама не горюй! просто сталкивался уже... и если никто не поможет из Клуба, поеду-таки на Беломорскую...
#8 Kunak
Kunak
    Сам по себе
  • 4 181 сообщений
Отправлено 17 Май 2005 - 03:55
<{POST_SNAPBACK}>
может пригореть... не спорю... у меня стоят просто пластмассовые фирменные, так снимаются без проблем.. пытайся на графитовую смазку, или ищи арыжынал, но цена может быть длюбильной не по детски... да и железные могут не взяться делать за просто так...
#9 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
Отправлено 17 Май 2005 - 04:36
неужели никто не делал этих грвеликолепных колец? неужели никто не посоветует бедолаге: "...вот нормально делают, можно доверять, на координаты..." ??? ясное дело, не за спасибо... хелп! зы Беломорская в списке, но не сильно туда охота...
#10 Kunak
Kunak
    Сам по себе
  • 4 181 сообщений
Отправлено 17 Май 2005 - 04:54
хелп!
<{POST_SNAPBACK}>
железные мне делал vit, но он тут редко появляется и ему надо чтоб ты дал с чего делать. А эти гребаные кольца что, напидльником собрался точить? там толщина миллиметр!!!
#11 Hale
Hale
  • 4 563 сообщений
Отправлено 17 Май 2005 - 05:50
Чтобы не прикоревали надо точить не из ляминя, а из капролона. Как я и делал. Или юзать вирменные - они тож пластиковые.
#12 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
Отправлено 17 Май 2005 - 06:07
<{POST_SNAPBACK}>
Ну дык памажы жэ мне зделать!!!!
ПЛЗ!!
#13 Hale
Hale
  • 4 563 сообщений
Отправлено 17 Май 2005 - 06:16
Размеры точные до десятых миллиметра.
#14 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
Отправлено 18 Май 2005 - 03:51
дык возьми штангель с собой в пт., если можешь! я возьму колы и усё памераем я к трэба...
#15 Hale
Hale
  • 4 563 сообщений
Отправлено 18 Май 2005 - 05:55
Штангелем колы не меряются ЦО. Не влазит падла в диск изнутри упирается.
