Если вместо габаритных лампочек вставить светодиоды,появится перегоревшая лампочка на приборке(на машинке,на пинтограмме или как там...)- диод сопротивление в цепи не создает,вот комп и думает,что лампочка здохла.
Обманки к светодиодам
Автор
sasa55
, июл 20 2010 19:12
Сообщений в теме: 22
#16
Отправлено 27 Июль 2010 - 11:11
#17
Отправлено 27 Июль 2010 - 11:20
Кстати,резистор надо ставить размером побольше,я так думаю,чтобы меньше грелся.
#18
Отправлено 31 Июль 2010 - 11:59
может фото под рукой есть? как получилось...?
#19
Отправлено 02 Август 2010 - 11:25
Пока руки не дошли. Резисторы уже куплены на 10ом 10ватт. Всунул резик 10ом 0,5вт дык он сгорел сразу же. С конденсатором тоже не пошло.
#20
Отправлено 08 Февраль 2011 - 11:29
И 10ВТ сгорит. Ток 1.37А (при заведенной машинке), мощность на резаке 18,769Вт.
Ищи схему обманки для ксенона с релюхой и резаком, должна помочь.
#21
Отправлено 25 Март 2011 - 06:52
Не надо никакой обманки, сделал себе подсветку номера на светодиодах,(т.к. заводская сгнила) когда поставил то при выкл. зажигании диоды в полнакала светятся, включаешь габарит - светятся нормально. Поставил паралельно диодам резистор 16Ом 10Вт и теперь все ОК. Правда резистор здоровый, пришлось прятать под крышкой багажника под обшивкой.
#22
Отправлено 08 Апрель 2011 - 09:35
извиняюсь, что поднимаю мертвую тему, но просто поставил себе диоды тоже в габариты и интересует вопрос, решится ли это все-таки компом или все же сразу начинать эксперименты с резисторами\емкостями?
все тоже самое: горят на приборке фары,горят при включеных габаритах поворотники и диоды мерцают.
больше интересует вопрос исчезнет ли мерцание диодов после работы с компом?
#23
Отправлено 25 Август 2011 - 08:11
Народ, подскажите, какие белые диодные лампочки всунуть в габариты Е46, а то желтые с ксеноном ну никак. http://baraholka.onl...c.php?t=2312550
