Как почистить сетку в баке?
Сообщений в теме: 7
#1 Alexandr5
Alexandr5
  • 236 сообщений
Отправлено 02 Июль 2010 - 08:15
В чем собственно дело- сегодня по трассе еду иду на обгон, а авто начинает притормаживать и сбрасывает скорость и глохнет. На приборке загорается лампочка давления масла.
В итоге открываю капот и смотрю. Оказывается с бака к фильтру (поставил себе специально вместо черного пластмасового шланга прозрачный, чтобы зимой лучше было видно, еще зимой) сочатся мелкие пузыри, завел поехал но машина при 100 км/час притормаживает.
Есть подозрение на сетку в баке, что забилась, вот в выходные и хочу заняться и почистить (хотя бы даже в плане профилактики).
Насос подкачки 100% рабочий.
Так вот может кто занимался данной операцией!
Как сетку в баке почистить, чем читить, как подлезть???
Знакомый расказывал, что числил так:
сливал практически все топливо, потом заливал спирт в бак. Потом, минуя фильтр, сливал содержимое бака, дав время растворится грязи. Еще говорил, типа только спирт разжижает всю грязь в баке и дает ей потом выйти.
Что думаете?
:heey:
#2 Com
Com
  • 4 462 сообщений
Отправлено 02 Июль 2010 - 10:44
1. Поменять шланг на родной. Бо пузыри - это не грязь, а подсос воздуха, и его надо устранить. 2. Снимать заборник топлива и чистить сетку в руках.
#3 chip
chip
  • 210 сообщений
Отправлено 02 Июль 2010 - 06:29
Если это про ту сетку, которая на насосе топливном стоит, то они отдельно продаются, можно не заморачиваться чисткой.
#4 Alexandr5
Alexandr5
  • 236 сообщений
Отправлено 05 Июль 2010 - 07:47
Спасибо Com и Chip за ответы.
Буду сегодня вечером менять шланг на новый (еще месяц назад купил оригинальный). Просто почему не менял- стоит прозрачный и лучше видно какая салярка идет, да и пузырей не было и тяга хорошая была.
'Com' сказал(а) 02 Июл 2010 - 07:44 ДП:
Как к нему добраться, чтобы снять(может можешь, на картинке показать, где находится, бо никогда с ним пока не сталкивался, буду очень благодарен :heey:)
:heey:
#5 Alexandr5
Alexandr5
  • 236 сообщений
Отправлено 06 Июль 2010 - 09:46
Вчера поменял шланг, стало намного тянуть веселее. (Спасибо Сом за совет :good: ) Остался вопрос: Как снять заборник топлива для чистки сетки. Может у кого есть фото или на словах. Заранее благодарен! :heey:
#6 ozzi-kuzmich
ozzi-kuzmich
  • 85 сообщений
Отправлено 06 Июль 2010 - 06:44
Если правильно понял, то снимай заднее седенье, под правым пассажиром лючок, откручивай. снимай фишки, затем аккуратно шланги (может потечь остаток топлива),ну и откручивай крышку вот и все, вытягивй насос вместе с сеткой и будет тебе счастье. :120374:
#7 Alexandr5
Alexandr5
  • 236 сообщений
Отправлено 07 Июль 2010 - 07:56
Буду пробовать, после отпишу. Всем спасибо за ответы! :heey:
#8 Freeway
Freeway
  • 386 сообщений
Отправлено 07 Август 2010 - 03:14
Попробовал?
