Замена двигателя
Сообщений в теме: 12
#1 Spritt
Spritt
  • 185 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2010 - 08:44
 Хотелось бы послушать ваше мнение по поводу замены бензинового двигателя 2,0 на 2,0 дизель, подскажите в чем трудности, коробку менять надо или нет. топливная магистраль меняется или нет и т.д. Е39 Заранее спасибо за ответ
#2 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2010 - 08:52
Все надо менять:коробку,кардан,задний редутор.Сравни обороты и тягу мотора бензинового и дизельного,они не могут быть одинаковые
#3 Spritt
Spritt
  • 185 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2010 - 08:57
а что будет если это все не менять
#4 serega3243
serega3243
  • 43 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2010 - 11:18
Если это все не менять, то как раз ничего и не будет
#5 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2010 - 11:28
#6 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2010 - 11:33
а еще приборку, мозг, проводку, магистрали топливные....
проще машину поменять...
#7 OLEG S
OLEG S
  • 904 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2010 - 11:46
Гдето была похожая тема. Только там 3.0 дизель ставить пытались.
#8 Madest
Madest
  • 729 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2010 - 10:53
+1 :)))
#9 doc81
doc81
  • 731 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2010 - 01:27
проще газ поставить
#10 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2010 - 02:08
само проще это машину поменять, дай объявку на обмен или продажу... а двигатель менять не удачная идея, газ ставить это вообще не вариант
#11 Spritt
Spritt
  • 185 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2010 - 07:25
дело вот в чем, один человек разложил машину, у него 2.0 дизель, кузов весь в хлам и он хочет купить англичанку что бы я переделал ее на левый руль, вот только англик бензиновый.а он хочет поставить двигатель со своей разбитой машины, а так как этим я не занимался ранее( заменой двигателя) то посему и спрашивал
#12 OLEG S
OLEG S
  • 904 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2010 - 09:33
Проще купить дизельную англичанку и переставить руль. Даже дешевле получится.
#13 Spritt
Spritt
  • 185 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2010 - 12:04
дело в том что машина у него уже куплена, вообщем предложу чисто переделку, а движку меня не буду
