воскресил багажник
Отправлено 18 Июнь 2010 - 11:37
Отправлено 15 Июль 2010 - 08:30
Отправлено 15 Июль 2010 - 07:59
Отправлено 16 Июль 2010 - 10:00
Отправлено 18 Июль 2010 - 11:45
Отправлено 19 Июль 2010 - 11:13
в 39 и 38 залито "MOBIL-AERO-HFG HB92938-204" with the name HOERBIGER
в 65 по идее тоже самое
малиновое и густое
хотя конечно можно попробовать любое гидромасло
Подуточнил по маслу, вроде ка на е65 такое и нужно. Следующий вопрс, где продается?
ЗЫ Сам пока не искал, может кто знает конкретное место?
Отправлено 19 Июль 2010 - 11:43
Отправлено 19 Июль 2010 - 11:53
глянь что у тебя сейчас залито именно родное масло (малиновое) и что его не хватает
из нета понял что многие заливают пентозин - он зеленый
номера для оригинала:
e39 51 24 7 015 854
e38 51 24 8 236 504
для e65 см сам
Под этими номерами почему-то идет комплект пустотелых винтов??
Отправлено 19 Июль 2010 - 12:24
Отправлено 24 Июль 2010 - 10:35
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 02:18
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 02:40
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 03:35
а если залить дексрон 3 вместо 2...повлияет это на что-небудь, или лучше не стоит это заливать???Сегодня завершил ремонт своего багаэжника!) С маслом решил много не мудрить, использовал кастрол ATF декстрон 2 используемое в том числе в гидроусилителе руля, по запаху, цаету, одно и тоже что и залитое с завода "MOBIL-AERO-HFG HB92938-204 (см. тут http://mobil-mc.ru/i...-mobil-aero-hf/) оба масла миниральные. Результатам доволен!
ЗЫ В рестайле емкость с маслом установлена не снизу (как на фото автора темы) а сверху, так что механизм приходится отвиньчивать переворачивать и снимать емкость (можно для удобства отключить фишку, никаие шланги снимать НЕНАДО).
ЗЫ Еще вроде как можно использовать pentosin, но он бывает разный по цвету и как-то не уточнил он на миниральной основе и или синтетической, кому интересно может продолжить изыскания
[URL=http://www.constantaservice.net/ ]автозапчасти субару[/UR
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 06:29
Отправлено 31 Январь 2011 - 06:28
