Личинка замка зажигания.
Отправлено 24 Май 2010 - 04:03
Отправлено 24 Май 2010 - 09:49
Отправлено 24 Май 2010 - 11:22
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 06:26
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 06:41
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 07:03
подойдет ли личинка замка зажигания на реслайловую колонку от дорестайловой или сам замок?
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 08:33
Такая же беда.Бывает иногда заводить а хрен там, только щелкает как мне показолсь это втягивающее реле.Бывает все гуд.Что за хрень как с ней бороться Х.З.у малого в машине то же иногда (не очень часто) что-то вые.ваеться - при повороте в 3 положение стартер не крутит, а только щелкает какая-та релюша...
один раз написало на панели "замените батарейку в ключе", а батарейка то новая... а может это сторонняя сигналка конфликтует с родной?
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 03:23
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 03:48
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 08:42
Насколько я понимаю, у замков зажигания есть
1)электронная защита для обнаружения "своего" ключа
2)если ключ вставлен не тот, то личинка будет проворачиваться 360 градусов
Но если ключ свой, но он не полностью вставлен в личинку, будет наблюдаться тот же эффект.
Так вот. Находясь на стоянке магазина, имел неосторожность в положении ключа 3 (положении стартере) немного вытащить ключ, на что он резво провернулся, сделал оборот и встал вообще неправильно, в положение 1.
Теперь при воткнутом до предела ключом - механизм замка ни туда и ни сюда. Возможны только "холостые" прокруты.
Три часа ждал человека, который "шарит" в этих вопросах, приехал, подергал ключ, сказал, что не знает, как разобрать.
Хорошо, что личинка в 3 положении(руль не блокируется), соединил два контакта под рулем, завел, доехал до гаража, заглушил путем первой передачи, тормозом и бросом сцепления.
Как разобрать личинку, как отремонтировать? смазать что? В книжке ничего про это нет. Кто откликнется, спасибо.
www.bmwclub.by/forum/
index.php?/topic/61815/ -
Ремонт замка зажигания.
