Проблемы с зеркалами
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 12:02
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 07:54
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 09:03
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 12:27
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 12:53
Лучше в реку с моста на полном ходуНа самом деле функция ненужная, ниразу не пользовался. Для отключения снять кожух зеркала и перекусить одинокий белый проводок снаружи лопуха
Отправлено 03 Май 2013 - 02:18
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 09:48
Освежим тему.
Тоже стало раскладываться полностью водительское зеркало, переинициализация не помогает - хотя до этого прошлой зимой несколько раз помогала.
Попробовал его разобрать, но не смог до конца это сделать.
Не смог снять пластиковый треугольник и кусок пластика, что закрывает сам механизм раскладывания.
Может кто то это делал и подскажет как снять?
Или оно не снимается без ломания зеркала?
На фото стрелками отметил пластик который не смог снять.
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 01:00
треугольник,который показан стрелкой,и сам лопух зеркала не разделить просто так.Нужно развальцовывать трубку,которая соединяет две часть.Но разобрать-это только малая часть проблемы,главное собрать-пружина там очень тугая.Освежим тему.
треугольник (кстати он не пластиковый,а металлический),который показан стрелкой,и сам лопух зеркала не разделить просто так.Нужно развальцовывать трубку,которая соединяет две часть.Но разобрать-это только малая часть проблемы,главное собрать-пружина там очень тугая,не всё так радужно как кажется.
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 01:58
+1
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 01:59
так я и предполагал
просто на е46 все снималось без проблем, думал может и тут есть какой секрет.
спасибо
Отправлено 04 Январь 2014 - 01:48
Все решилось довольно просто. Снизу в зеркалах есть крышки а в них служебные отверстия. Вставляем в них пластиковый пистон длиной около 1 см и вуаля зеркала начинаются стопорится на своих местах.
кто нибудь так делал нечего немогу найти куда вставлять пистон под крышками нет отверстий можно фотки у кого они есть у меня е60 02 2005 г
Отправлено 04 Январь 2014 - 11:54
залей WD шки в механизм и будет тебе счастье.
Отправлено 31 Март 2014 - 05:43
в какой механизм лить вдшку?уже всё стекло в ней а толку нет..всё равно не стопорится как следует
Отправлено 01 Апрель 2014 - 01:45
http://files.mail.ru...D17F38D925C?t=1
лить в эту щель, предварительно сложив зеркало руками, ну и можно еще вверх его приподнять, чуть или вниз надавить, что бы щель больше стала.
Отправлено 17 Апрель 2014 - 04:42
Расскажите, а как снимается сам пластиковый кожух с зеркала? У меня не работает обогрев справа, хочу снять кожух и глянуть в чем там дело.
