свистит турбина
Отправлено 03 Апрель 2013 - 10:57
Отправлено 03 Апрель 2013 - 11:12
Привет всем. Воскрешу темку. Купил машинку в 46-ом кузове 330Д М57. После замены вакуумных трубок, всего сапунчика(целиком),гофры на глушителе(воняло в салоне на холостых) ну и воздушного фильтра, при разгоне СТАЛО ПОДСВИСТЫВАТЬ, свист такой меняющийся, как будно полиция где-то едит сзади...при езде по трассе ничего нет, только при переключении на малых передачах.Подскажите куда смотреть пожалуйста.
Отправлено 03 Апрель 2013 - 02:21
Спасибо... Дырса- это по иХнему как бы...
гдето есть дырка. ищи или будет = как это по вашнму- ДЫРСА
ВООООТ что ещё вспомнил, когда меняли эти вакуумные трубки, сломали один пипсик у, так называемого, ВАКУУМНОГО РЕСИВЕРА. Вот он(на всякий случай купил на разборке второй):
Запаяли...типа...не представляю, как эту трубочку можно обратно припаять, чтобы она не отлетела снова!!! Так вот, есть предположение, что она и отлетела. Сегодня заметил, что ТУРБИНА не тянет, как будто её нет!!! Может такое быть из-за этого?
Вот этот вакуумник на схеме...
Отправлено 03 Апрель 2013 - 02:36
конечно может, именно отсюда ведь идет шланг на преобразователь давления, а сам преобразователь управляет геометрией турбины.
Отправлено 03 Апрель 2013 - 02:45
Записался на завтра, будем смотреть что к чему, ведь по началу, как выехал с сервиса полёт был супер.Но все равно в голове постоянно было это долбанное МЕСТО СПАЙКИ трубочкиконечно может, именно отсюда ведь идет шланг на преобразователь давления, а сам преобразователь управляет геометрией турбины.
Отправлено 03 Апрель 2013 - 02:49
так купи этот вакуумник новый, если волнуешься. он баксов 30 вроде стоит, бу наверно за десятку найти можно.
Отправлено 03 Апрель 2013 - 02:53
Pshek, так вон он на фотке, сегодня на разборке скрутил! Так и есть в баксах около 10 получается.так купи этот вакуумник новый, если волнуешься. он баксов 30 вроде стоит, бу наверно за десятку найти можно.
Отправлено 03 Апрель 2013 - 02:55
так а на сто зачем тогда? его поменять две минуты работы. или еще по каким-то причинам?
Отправлено 03 Апрель 2013 - 05:41
К компу ещё подключить хочу, холостые низкие стали после прошлых всех манипуляцуй с вакуумными трубками (вибрация аж по рулю), но работает стабильно... Pshek, этот вакуумник сверху можно поменять? Он по ходу слева от мотора под воздушным...так?так а на сто зачем тогда? его поменять две минуты работы. или еще по каким-то причинам?
Отправлено 03 Апрель 2013 - 07:38
Отправлено 03 Апрель 2013 - 08:43
при заводке тягу должно втягивать до упора.Привет Всем.Подскажите при заведенном двигателе на хол.оборотах эл. магнитный клапан управления турбины тянет тягу регулировки до самого конца(т.е. до регулировочной гайки)- это норма или?Спрашиваю по причене переодичности свиста на холодную(хол.оборотах) и что интересно недавно брал на буксир тачку так после прогрева до норм. температуры при остановке свист был еще сильнее!Да + ковсему иногда проподает тяга!Может поменять местами эл. магнитный клапан управления турбины и эл. магнитный клапан управления егр, а может еще что! А может кто подскажет нормального диагностиста по двигателю м47 е46 1999 года, т.к. прошлый раз искал причину "тупизма" поездил к пару "спецам" по диагностике включая СТО и за диагностики отдал больше 100 + по совету одного купил вставку пирбург 100,если бы не Pshek
,так бы и выбрасывал денги на диагностики!
P.S.:Респект и уважуха создателям и пользователям сайта www.bmwclub.by!!!
Отправлено 04 Апрель 2013 - 01:15
визуально на m47n моторе честно говоря не помню где он точно, на моем m47 да, он со стороны воздушного фильтра, к кузову прикручен одной гайкой.
Отправлено 04 Апрель 2013 - 08:10
Так оно и есть!!!Спасибо!!!при заводке тягу должно втягивать до упора.
Отправлено 04 Апрель 2013 - 08:14
Да вроде и мой преобразователь рабочий, а за предложение и ссылочку огромное СПАСИБО!!!обратись по диагностике к Юре http://www.bmwclub.b...php?/user/3705/ . думаю много чего хорошего расскажет.
преобразователь давления у меня есть рабочий (чищеный), могу подарить. себе я просто новый поставил.
Отправлено 04 Апрель 2013 - 10:27
На м57 оказалось только снизу можно к этому вакуумнику подлезть...но проверили все шланги...раздуваются при газовке. Не стали поднимать машину и менять его, прокатились, оказалось, машина едет!!! и даже очень хорошо ЕДЕТ!!! А то что я думал что машина ехать перестала- это мой бзик, после 1.8...Привык. А свист, ну типа это ХОРОШИЙ СВИСТ. Будем ездить. А если вырезать каализатор, сказали, ещё больше свистеть будет...визуально на m47n моторе честно говоря не помню где он точно, на моем m47 да, он со стороны воздушного фильтра, к кузову прикручен одной гайкой.
