датчик температуры наружного воздуха
Сообщений в теме: 17
#1 sergey z
sergey z
  • 157 сообщений
  • 320d,е61 525
Отправлено 11 Май 2010 - 05:56
подскажите на датчик температуры наружного воздуха какого цвета идут провода(два коричневых провода: один с белой полоской, другой - с черной) e46 320d.Сам датчик отсутствует(оборван с провадами) а на панели показывает +50 и клима не морзит есть ли зависимость с датчиком.Подключал другой датчик показания +50.Может у кого есть цветная схема подключения проводки к датчику.
#2 meela
meela
  • 453 сообщений
  • не БМВ
  • РБ/Sverige
Отправлено 11 Май 2010 - 06:10
По "Автодате", датчик обозначен проводами: сине-красный, сине-коричневый. :1123207701:
#3 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 11 Май 2010 - 06:16
схемы есть здесь http://spaghetticoder.org/bmw/wds/ в каком подкрылке пробовал подключать - в правом или в левом по ходу движения ?
#4 sergey z
sergey z
  • 157 сообщений
  • 320d,е61 525
Отправлено 11 Май 2010 - 09:30
в левом(по ходу движения)
#5 avp
avp
  • 257 сообщений
  • E46 сарайко 330d
Отправлено 12 Май 2010 - 11:17
подключать заведомо исправный датчик и обождать...
#6 sergey z
sergey z
  • 157 сообщений
  • 320d,е61 525
Отправлено 12 Май 2010 - 09:41
Подключал,ждал,как показывала+50 так и показывает.1 Подскажите от куда должны идти провода на датчик,может не туда подключаю? 2 Кто знает нужен ли дополнительный эл.вентилятор охлаждения так как у меня стоит один основной эл.вентилятор охлаждения радиатора хотя торчат 4болта крепления 320д е46 2001г.
#7 Denkap
Denkap
  • 384 сообщений
  • E46 320D
Отправлено 12 Май 2010 - 10:25
Таже проблема, датчик с куском подкрылка оторваны, только торчит пара проводов, не помню какого цвета. Комп показывает +50, но при въезде в лужу -40, видно меняется сопротивление при намокании. Купил б/у, но пока не менял, надеюсь на выходных поменяю, если интересует, то отпишусь.
#8 sergey z
sergey z
  • 157 сообщений
  • 320d,е61 525
Отправлено 13 Май 2010 - 12:06
интересует, отпишись
#9 Denkap
Denkap
  • 384 сообщений
  • E46 320D
Отправлено 16 Май 2010 - 10:02
Итак, поменял сегодня датчик внешней температуры. У меня он был вырван вместе с фишкой, остались одни провода. Значит провода идут в одном жгуте с проводами левой противотуманки и клаксона. Провода сине-красного и сине коричневого цвета. После подключения и включения зажигания, температуру показал сразу +22. Так что все нормуль. Будут вопросы - задавай. Удачи.
#10 sergey z
sergey z
  • 157 сообщений
  • 320d,е61 525
Отправлено 17 Май 2010 - 09:54
Посмотри пожалуйста какого цвета у тебя провода идут на клаксон.Может у меня попутаные провада так как на клаксон идут вроде как раз синие но надо посмотреть.
#11 sergey z
sergey z
  • 157 сообщений
  • 320d,е61 525
Отправлено 18 Май 2010 - 06:53
кто подскажет на Выключатель индикатора уровня какого цвета идут провада?
#12 frolov64
frolov64
  • 82 сообщений
  • 320 e46
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 12:01
а почем датчик покупал? у меня тоже оборвался, только провода голые торчат...
#13 Denkap
Denkap
  • 384 сообщений
  • E46 320D
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 12:28
20-25уе еа Жданах, но это было пол года назад.
#14 Pshek
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 09:23
тоже недавно менял. брал оригинал новый за 45у.е.. комп показывал -40 (при отсутствующем датчике)
#15 Dr.Fernandos
Dr.Fernandos
  • 7 сообщений
  • E46
  • Belarus
Отправлено 25 Август 2013 - 05:55
так какого всетаки цвета оказались провода?
плюс и минус не играет роли?
справа ничего стоять не должно? у меня и слева и справа вырваны треугольники и болтаются провода....слева по-моему синие. справа зеленые...
