Не открывается заднее стекло в touringe
Сообщений в теме: 15
#1 eugenyminsk
eugenyminsk
  • 297 сообщений
Отправлено 03 Май 2010 - 03:27
Здравствуйте уважаемые. В туринге, 318, перестало открываться заднее стекло... Если кто сталкивался - подскажите в чём может быть причина? куда смотреть? Что чинить?
#2 ret
ret
  • 4 079 сообщений
Отправлено 03 Май 2010 - 03:53
ставлю на обрыв проводки в месте где изгибается провод при открытии закрытии основной двери.
#3 eugenyminsk
eugenyminsk
  • 297 сообщений
Отправлено 03 Май 2010 - 07:02
итак, делаем ставки, господа!!!! обрыв проводки одна ставка!
#4 avp
avp
  • 257 сообщений
Отправлено 03 Май 2010 - 08:59
не уточнен вопрос)))) не открывается как? с ключа? с кнопки?
#5 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
Отправлено 03 Май 2010 - 09:48
у меня такое стало, но с ключа таки открывается из этого делаю вывод что сбросились настройки цз когда лазили хитрым компом или перетёрся проводок в переходе со стекла на кузов
#6 NSE
NSE
  • 15 сообщений
Отправлено 03 Май 2010 - 09:54
Аналогичная ситуация лечилась на моей машинке год назад тому. Симптомы те-же. Грешили на проводку (залом по сгибу жгута). Как оказалось: разобрали "микрик" открытия задней двери. Окислился и отвалился один из контактов. Сам видел - всё отгнило напрочь. Решилось тем, что человек практически с нуля восстановил контакт на свой страх и риск. Результат: работает до сих пор.
#7 eugenyminsk
eugenyminsk
  • 297 сообщений
Отправлено 04 Май 2010 - 10:17
не открывается ни с кнопки, ни с ключа(( а для того чтоб увидеть провод, идущий на стекло, надо ж его как то открыть.....
#8 Silivan
Silivan
  • 163 сообщений
Отправлено 27 Июль 2011 - 11:32
у меня с ключа все гуд,а вот с кнопки ни фига,че за микрик??
че за микрик???
#9 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
Отправлено 28 Июль 2011 - 09:50
вроде все под этой крышкой
#10 stream
stream
  • 104 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 10:27
Апнем. Сегодня обнаружил, что перестало открываться стекло кнопкой, но ключом открывает. Неделю назад работало все. Куда обратиться, кто поможет? Мог бы и сам, руки ровные, инструмент есть, но места нет.
#11 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 02:05
у меня по факту оказалось что кнопка сломалась, поменял с проверить просто, открываешь стекло ключем, снимаешь изнутри пластик под рычагом дворника, отсоединяешь фишку этой кнопки от шлейфа и коротишь её, если замок стекла щёлкает - значит кнопка, если нет - значит проводка дальше до модуля GM5
#12 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 11:36
у меня не открывало ни с ключа, ни с кнопки, проверил предохранители с пометкой (nur turing) оказалось один сгоревший, который на 7.5A, поменял его и все заработало
#13 stream
stream
  • 104 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 08:20
Сегодня вобще цирк начался - выехал с работы, бац!, открылся сам, остановился, закрыл, не успел сесть, снова откр. Короче где-то коротит. Спасибо за ответы, уже нашел где сделать.
#14 rodrigiz
rodrigiz
  • 360 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 04:49
отпишись как починишь!
у меня тоже стекло своей жизнью живет
по проводке вроде вопросов нет. остается только кнопка а как в нее залесть?
#15 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 04:55
если открывается сам то это прогнила планка с кнопкой открывания и подсветкой номера
её возможно придётся заменить
