Помогите пожалуйста, очень срочно!
Отправлено 03 Май 2010 - 10:36
Отправлено 03 Май 2010 - 10:57
Отправлено 03 Май 2010 - 11:13
Отправлено 03 Май 2010 - 01:48
Guest_jon_*
Отправлено 03 Май 2010 - 01:54
'LMakc' сказал(а) 03 Май 2010 - 08:13 ДП:
Вызывай вскритие, а то столкнешся с гемороем, подданкратить авто, либо на эстакаду. Сам не разберешься если раньше не делал куда че присоединять.
какие глупости...
Отправлено 03 Май 2010 - 02:16
'jon' сказал(а) 03 Май 2010 - 10:54 ДП:
Ты сам долго учился так открывать авто? наверное тебе кто-то неоднакратно это показал и обьяснил(наглядно)!!! открывать авто. А если человек, образно говоря, полгода за рулем????какие глупости...
...подай + и - на подсветку номера,на любую лампочку из 2ух и ценнтральный замок заработает,и сигналка тоже
Guest_jon_*
Отправлено 03 Май 2010 - 02:29
'chip' сказал(а) 03 Май 2010 - 11:21 ДП:
Ээээ. Я бы не подключал аккум к проводу сечением в 2 миллиметра
я сам лично так открывал свою 46ю когда у меня захлопнулся багажник в котором небыло аккумулятора...ключом неоткрывался,кинул два провода на клемы лампочки и открыл центральным замком с кнопочки
там не провод,там две железные клемки
Отправлено 03 Май 2010 - 02:53
Guest_jon_*
Отправлено 03 Май 2010 - 03:05
'flash67' сказал(а) 03 Май 2010 - 11:53 ДП:
на противотуманку подавал + и -, ничего не происходило, т.к. переключатель света в салоне не включен! если нс подсветку номера подать - это другая песня??
у меня был закрыт багажник,он тоже открывается центральным,с ключа не открывался,по ходу замок убит,я подкинул на подсветку провода и у меня в салоне свет загорелся,все открылось
Отправлено 03 Май 2010 - 03:09
Отправлено 03 Май 2010 - 03:11
Guest_jon_*
Отправлено 03 Май 2010 - 03:19
'flash67' сказал(а) 03 Май 2010 - 12:09 ПП:
а у тебя свет был включен??
а у меня свет по другому работает,в 36 там вроде стрикалка -перекулючатель,а в 46 й кнопочка,т.е.при открывании ц.з. свет включается сам,а при включении зажигания выключается,при выключении зажигания включается и при закрытии ц.з.выключается сек через 20,а если зажигание не трогать то он сам потухнет через пол минуты...ну вот как то так...
'XXLArseniy' сказал(а) 03 Май 2010 - 12:11 ПП:
могу дать кирпич
при аварии выбить стекло, выдавить шнур
Отправлено 03 Май 2010 - 04:44
'jon' сказал(а) 03 Май 2010 - 12:19 ПП:
тоже самое и в е36 тока пстрикалкой можно все это выключить намертво, а можно вкключить на постоянно, а можно так как ты описала у меня свет по другому работает,в 36 там вроде стрикалка -перекулючатель,а в 46 й кнопочка,т.е.при открывании ц.з. свет включается сам,а при включении зажигания выключается,при выключении зажигания включается и при закрытии ц.з.выключается сек через 20,а если зажигание не трогать то он сам потухнет через пол минуты...ну вот как то так...
