Отправлено 31 Октябрь 2012 - 11:58
цена даа, но не продавать же за 1/4 от реальной цены...и так скостил наполовину (ориентируюсь по ценнику в киевских интернет магазинах)
вот еще из описания:
Коллекционная ракетка из серии Speedport от знаменитого производителя.
Возможна натяжка с использованием протектора String Thru,при этом длина продольных струн увеличивается на 22%,и как следствие возрастает мощность.
Поставляется с набором аксессуаров в алюминиевом кейсе,каждый обод имеет индивидуальный номер.
В комплекте: обод Оз Speedport SOVEREIGN, чехол, струны, трафарет для струн, сменный протектор String Thru Technology.
Количество ограничено.
Марка: PRINCE
Категория: Теннисные ракетки - Клубные ракетки
Целевая группа: Универсальные
Серия: Oз SPEEDPORT
Сезон: 2008
Размер головки: 125 кв.дюймов
Вес (без струны): 260 гр.
Баланс: 350 мм
Длина: 695 мм
Наличие струны: в комплекте
Материал: GraphitExtreme /Copper /Titanium /Tungsten
Индекс замаха: 1700 PL
Скорость замаха: короткий- средний замах
Рекомендуемая натяжка струн: 23-30 кг
Используемые технологии
Triple Threat with Tungsten
Технология Triple Threat помогает оптимально стабилизировать баланс ракетки благодаря фокусированию веса в трех критических точках ракетки: позиции на головке ракетки “2 часа” и “10 часов” и нижняя точка ручки ракетки. Усиливая материал (Титан-Медь-Карбон) в этих критических точках системой Tungsten (плотный твердый материал) достигается оптимальная стабильность отскока мяча от ракетки. Мяч отскакивает ровнее.
О 3
Новейшая технология PRINCE представляет собой сквозные отверстия О-формы(О-ports),расположенные в ободе ракетки зонально на 6,12,3 и 9 часов. В области О-ports привычных каждому теннисисту отверстий для струн не существует- струны проходят прямо через конструкцию О-ports.Это увеличивает рабочую длину струны и как следствие,мощность ракетки.О-ports увеличивают размер ударного пятна до 54%.Технология О3 эффективно улучшает игру для всех уровней теннисистов.
STRING THRU
Технология STRING THRU от PRINCE посредством специального протектора в шейке ракетки позволяет натягивать обод так,что центральные струны проходят сквозь шейку ракетки.
Длина центральных струн увеличивается до 25% при этом возрастает мощность удара,без снижения управляемости.При такой схеме натяжки протектор String Thru играет роль виброгасителя.
При стандартной натяжке используется стандартный протектор в шейке.
Технология STRING THRU используется компанией PRINCE в ракетках для сквоша и рэкетбола с 1998 года,в теннисных ракетках с 2007.
Оз SPEEDPORT
Развитие технологии Оз.Тестирование в аэродинамической трубе показало, что скорость прохождения ракетки с отверстиями Speedport сквозь воздушный поток на 24% выше, чем у традиционной ракетки. Это позволяет значительно увеличить скорость и точность ударов.
