Замена крыши
Сообщений в теме: 29
#1 serg525ix
serg525ix
  • 302 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2010 - 07:39
Пришло время заменить простую крышу на крышу с люком :) Нужен совет по передним стойкам,по куда их обрезать?Под корень или можно выше(ближе к крыши).Зарание спасибо :heey:
#2 SanE39
SanE39
  • 46 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2010 - 11:35
А не проще купить машину с люком :D
#3 DobriZombi
DobriZombi
    Это что за бубуйня?!
  • 4 684 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2010 - 01:30
Ради люка столько хлопот по переделке! Зачем?
#4 bmOwNER
bmOwNER
  • 592 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2010 - 03:50
наверное в мурманск просто версии бмв с люками не завозят :)
#5 dmk
dmk
  • 686 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2010 - 03:58
Люк можно тупо врезать :kos:
#6 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2010 - 04:02
+1
... и красить крышу, переклеивать потолок.
#7 serg525ix
serg525ix
  • 302 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2010 - 09:16
Да нет парни .не проще.Вот в каком состоянии я ее взял((((
А крышу только со стекляным люком нашел))
#8 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2010 - 09:26
так а чо спрашиваешь по куда обрезать? крыша уже ведь обрезана.
#9 serg525ix
serg525ix
  • 302 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2010 - 09:30
Это старая обрезана,а новая со стойками по самые крылья и средние до пола.Вот и спрашиваю. На фото за машиной стоит.
#10 SanE39
SanE39
  • 46 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2010 - 09:41
:blink:
#11 dim228
dim228
  • 2 241 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2010 - 06:35
Передние режь по середине или чуть выше там низ вроде усиленый, средние можно оставить так в районе крепления ремней.
#12 523 m52
523 m52
  • 909 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2010 - 08:10
передние и средние по швам в верху реж
#13 YARIK
YARIK
  • 2 959 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2010 - 09:22
На машине все правильно срезано!!! Средние стойки надо обрезать между двумя болтами, которые крепят салазки ремня безопасности, при подгоне крыши их надо просто прикрутить к машине и к устанавливаемой крыше, что обеспечит правильную высоту ее расположения. Привариваются все 3-и слоя металла срезаются под обрез стоек на машине только 2-а слоя железа стояк с крыши донара, и со стоек опять же донора срезается внешний металл (покрашенный) шириной 10 см (чуть дальше основного среза в обе стороны, чтобы как накладка ложилась на сварочный шов между срезанной стойкой на машине и на крыше. Под эту накладку срезается расстояние внешнего слоя (покрашенного) на стойки машины, место на половину длинны накладки в 5 см, соответственно накладка потом закроет шов среднего слоя железа шириной по 5 см. в обе стороны, на внешней стороне будет 2 сварных шва. (Стоики состоят из 3-х слоев металла, сваривать нужно все иначе жесткость будет не достаточна, обварить только по кругу будет не правильно, описанный выше метод позволяет все сделать как надо) Рассказал как мог))) ЗЫ Сам не делал, наблюдал весь процесс от и до. ЗЫ Удачи!
#14 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2010 - 09:39
+100. На стыке стойки и поперечной панели концентрация напряжений, то же самое вверху, там правда меньше нагрузка. Если варить внизу, со временем появляются трещины и стойки дышат. Варится посередине стоек. Эксплуатировал в свое время машины сделаные и так и так, сравнить была возможность.
#15 serg525ix
serg525ix
  • 302 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2010 - 12:39
Вот спасибо,сегодня буду лепить :good:
