Загудел ГУР
Сообщений в теме: 13
#1 artsiom
artsiom
  • 728 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2010 - 09:31
ревет сильно, особенно на вывороте при малой скорости. на малой скорости, особенно при развороте на месте руль крутится очень туго, как будто без гур, и еще упирается, с ревом и вибрацией по рулю. при вывороте иногда бывает обратная отдача...отталкивае в обратную сторону хз...но за зиму было такое 3 раза... 2 раза в пути...и раз - заглушил мотор\завел...заревело.... т.е наполовину не работает и ревет с вибрацией и отдачей.. ремень не заклинило все крутится.. странно, но на холодную с утра после всего этого...завожу - рычит, но как только немного руля  в сторону - пропадает на пару месяцев... потом внезапно снова что за хрень???
#2 Crack
Crack
  • 207 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2010 - 09:34
если загудел ГУР, то только замена :down:
#3 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2010 - 09:38
ээээм, а жидкость есть ?
#4 LMakc
LMakc
  • 838 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2010 - 09:39
Для начала прокачай систему, вывешивешь передние колеса, на незаведенном двигателе, вправо-влево, до упора, покуда не пропадут пузырьки-если есть....Может поможет. Или замена можно востоновленный....только с такойже силой давления, как родной, иначе Х...ня, новый неоригинал- на 5 штук 3 брак, вылетает в течении месяца...
#5 serggioE36
serggioE36
  • 1 125 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2010 - 09:52
б/у лучше не брать - ценик ставят шо ппц   :blink:   :blink:   :blink: а гарантиий никаких , на экзисте брал - привезли на завтра же  :good: , и еще - менять нада еще и бачок, там фильтр стоит если он засран - убьет нах.. насос
#6 artsiom
artsiom
  • 728 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2010 - 01:32
всем смасибо!! сегодня с утра...как я и проедвещал..... завел - рычит....вывернул влево-вправо, а потом до упора....что-то потрущало....и перестало.. все восстановилось....чудеса... что за хрень не пойму....слесаря говорят...езди..- хороший стух вылезет наружу)))) а фильтр и бачок менял кто и как часто???
#7 Crack
Crack
  • 207 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2010 - 01:41
если не ошибаюсь, на бачок ГУР вроде регламент ~60тыс, новый от Лемфа стоит прорядка 30-35уй, этот же Лемф идет в оригинале.
#8 Пал.Саныч
Пал.Саныч
  • 318 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2010 - 09:01
была похожая хрень оказалось что шланг под бачком переломался а уже хотел за новым насосом ехать случайно нашол просто бачёк выше поднял и всё класс
#9 LMakc
LMakc
  • 838 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2010 - 09:54
'artsiom' сказал(а) 20 Апр 2010 - 10:32 ДП:
всем смасибо!!
Есть вариант западает перепускной клапан....Жидкость менять надо...
#10 Тата
Тата
  • 4 сообщений
Отправлено 15 Май 2012 - 07:56
подскажите сколько жидкости ГУР надо, ну чтоб полностью заменить
#11 Pshek
Отправлено 15 Май 2012 - 08:34
'Azh' сказал(а) 15 Май 2012 - 5:08 ПП:
при активной езде через месяц замена насоса ГУР =))
ТС уже несколько месяцев назад вроде как насос поменял Изображение
#12 artsiom
artsiom
  • 728 сообщений
Отправлено 16 Май 2012 - 07:16
'Pshek' сказал(а) 15 Май 2012 - 5:34 ПП:
а точнее - через 2 года
#13 Atlantis
Atlantis
  • 372 сообщений
Отправлено 16 Май 2012 - 09:19
Кстати если проскакивает, то это может быть и не ГУР. У меня ГУР гудит постоянно и не проскакивает. Встречался с парнишей - диагностику делал он мне, очень толковый парень,.. так я спросил, что это такое у меня.. ГУР или рейка. он сказал .что ГУР, насос, если бы была рейка - то она проскакивала бы..т.е. крутишь руль.. потом гул нарастает, щелчок и снова тишина... судя по симптомам очень похожая ситуация у топикстартера.
#14 Aaz
Aaz
  • 6 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2012 - 07:08
Было абсолютно тоже самое. Гул, тяжелый руль, через некотрое время повится постоянный "треск" при повороте руля... Замена насоса ГУРа.
