Проблемы по кондиционеру
Отправлено 10 Май 2013 - 05:34
Отправлено 10 Май 2013 - 06:05
Отправлено 11 Май 2013 - 01:34
А если до манометров - что за проблема и откуда "ноги" растут?Заедь посмотрим на манометры. Будет понятно что происходит.
Отправлено 11 Май 2013 - 11:20
Отправлено 12 Май 2013 - 01:44
На ходу все работает. Глохнет при переходе на ХХ либо нестабильно работает и глохнет на ХХ.может заклинило компрессор кондера?
Отправлено 31 Май 2013 - 10:01
Отправлено 01 Июнь 2013 - 07:52
У товарища была похожая ситуация. С водительской стороны дул горячий, а у пассажира холодный. Дело было в клапанах (яйца) печки. Поменял и все стало гуд!подскажите пожалуйста...
проблемы с обдувом лобового стекла, дует горячий воздух...со стороны водителя еще более менее летний, а с пассажирской стороны реально горячий...при включении кондиционера ситуация улучшается...но заглянув под капот обнаружил, что антифриз кипит, хотя температура была в норме...что это может быть???
Отправлено 01 Июнь 2013 - 10:03
еще такие моменты, при этом дополнительный вентилятор, который стоит перед ноздрями не крутиться, и при включении печки и кондера под копотом все очень натужно начинает работать, непонятные звуки...У товарища была похожая ситуация. С водительской стороны дул горячий, а у пассажира холодный. Дело было в клапанах (яйца) печки. Поменял и все стало гуд!
Отправлено 01 Июнь 2013 - 11:18
Отправлено 01 Июнь 2013 - 11:44
честно сказать, даже не знаю...машина 99 года май месяц. вроде трехконтактные до 99 года ставились, если я не ошибаюсь.вентилятор 3-х или 4-х контактный?
Отправлено 01 Июнь 2013 - 08:55
Отправлено 02 Июнь 2013 - 09:27
3-хконтактныйпофиг на год. сними фишку, справа от вентилятора, походу движения и посчитай контакты.
Отправлено 02 Июнь 2013 - 10:10
Отправлено 02 Июнь 2013 - 10:16
вообщем вся проблема сводится к тому, что не работает доп. вентилятор, правильно я понимаю????это уже хуже, он вроде не ремонтируется.
Отправлено 02 Июнь 2013 - 10:28
