Свист под капотом при добавлении оборотов
Сообщений в теме: 11
#1 E60
E60
  • 189 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2010 - 01:42
Авто 3.0D после очерёдного ТО заметил какое-то странное завывание похожее на воздушную пробку при езде и на стоянке когда обороты достигают 1200-1300 и до 2к,и мотор стал работать вроде как громче. подскажите в чём может быть дело? обороты ровные 750 масло не ест не дымит.
#2 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2010 - 02:45
Может свист турбины.
#3 E60
E60
  • 189 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2010 - 02:51
на сервисе сказали что не турбина больше похоже на подсос воздуха и причина может быть либо в патрубках либо в дырке интеркуллера может кто сталкивался с таким?
#4 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2010 - 09:25
у меня вот тут левая пятка чешется, это мне помыться надо или зараза какаято ? ....едь на СТО пусть слушают. по звуку в форуме не полечишь :)
#5 avp
avp
  • 257 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2010 - 09:29
у меня был свист, виновато было уплотнительное кольцо патрубка на входе холодной улитки турбины.
#6 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2010 - 09:42
причин свиста может быть миллион
#7 E60
E60
  • 189 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2010 - 10:40
спасибо за наводку сам склоняюсь к тому что трабла мелочная.
счас прокатился по трассе прислушался,даже когда на круизе едешь т.е газ не жмём,а едем на опред.скорости и оборотах слышно как бы завывание т.е не свист а как будто ветер воет.
у тебя тоже начинался вой от 1200-1300 об и потом исчезал?
#8 IGORKO
IGORKO
  • 530 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2010 - 11:17
У меня когда был 530Д, появился свист. Оказалось, что виноваты прокладка между коллектором и турбиной(прогорела).Определить просто- черный в саже снизу воздушный фильтр.Поменял эту прокладку, заодно прокладки вып.коллектора, свист пропал. Хотя изначально приговорили турбину.
#9 E60
E60
  • 189 сообщений
Отправлено 01 Март 2010 - 01:26
на сколько геморная замена прокладки?
#10 IGORKO
IGORKO
  • 530 сообщений
Отправлено 01 Март 2010 - 09:54
У толкового механика недолго.
#11 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
Отправлено 02 Март 2010 - 03:35
Если есть хороший инструмент и руки ростут откуда надо, то прокладки меняются легко.
#12 E60
E60
  • 189 сообщений
Отправлено 04 Март 2010 - 10:06
В общем всё оказалось также как и в твоём случае,заменили и звук пропал,и ещё заметил тянуть стала ещё лучше,видно всётаки воздух а из-за него и пару лошадок убежали.
