Дёргает машину при 1500 оборотах
Сообщений в теме: 9
#1 D.O.L.P.H.I.N 520i
D.O.L.P.H.I.N 520i
  • 1 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2010 - 02:20
Помагите советом! Заводится отлично, разгон на 1-й тоже хороший. Проблема вот в чём : при езде дёргает машину на 1500 оборотах проподает мощьность машины , немогу забраться даже на незначительную горочку , всё проподает на 2000 и вроде едит потом немного лучше! Помагите советом не знаю что делать!
#2 gomonow
gomonow
  • 434 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2010 - 10:39
таже самая ситуация дергает на первой и второй передачи на оборотах около 1300-1500 выше идет норма!!!!!что может быть?
#3 Nosferaty
Nosferaty
  • 377 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2010 - 02:18
у меня катушка легла с такими же симптомами + возможно свеча(и)
#4 bereza
bereza
  • 528 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2010 - 03:22
верный способ узнать причину-диагностика.у меня была такая болячка на м50замена клапан холостого хода .15 б.у
#5 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2010 - 11:14
Не знаю ,поможет Вам это или нет :была у меня 520 1995 автомат,заводилась нормально,ехала тоже,но при оборотах с 3000 и до 3100(скорости 130-140)машина троила и теряла тягу,при прогазовке на месте в этих пределах провал оборотов.Менял и свечи и катушки зажигания,не помогало :1123207701: На Наклонной Дима-электрик колупал ее часа полтора,в итоге была найдена причина:не поступал дополнительно ток на катущки при оборотах,дело было в резисторе или как его там,который находиться в пенале,где идут провода на катушки,он банально сгорел,поменяли на 3 наших обычных по 150 руб за штуку и машинка поехала :heey:
#6 gomonow
gomonow
  • 434 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2010 - 10:22
класс)))а я сразу подумал что катализатор убитый)
#7 Jerome22
Jerome22
  • 21 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2010 - 12:20
вот таже самая фигня уже месяц на 523i... съездил на компьютер, там выдало ошибку Vanos(предположили - датчик распредвала выпускных клапанов)...обнулили, машина дёргаться не перестала, а ошибка больше не появилась.
пока идей нету, может быть кто-то подскажет?!? :wacko:
#8 markiz
markiz
  • 416 сообщений
Отправлено 03 Июль 2010 - 09:40
Сегодня устранил у себя такую беду (523 дергалась при разгоне где-то до 1800 оборотов). Я постамил катушки с заведомо рабочей машины и все прекратилось. Потом методом исключения определил катушку с которой авто дергадось. Купил б/у катушку, поставил - все равно дергается! Оказалось, что проблема в наконечнике. Сегодня купил наконечник, поставил и все ОК.
#9 KnightRider
KnightRider
  • 673 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 08:29
Поддержу эту тему. Была такая же проблема 1 в 1. Дергание на 1-2 передаче до 2500 оборотов (на остальных передачах меньше чувствовалось). Дооолго думал что это может быть, потом пришел к выводу что это пробои и просто пошел и купил 3 новых катушки зажигания - поставил. Ситуация на лицо - ехать стало возможно, троения по утрам уменьшились. Купил еще 3 катушки и заменил... Проблемы больше нет!
#10 aleks1969
aleks1969
  • 534 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 01:01
:good: имел туже проблему.замена катушек все вылечило.катушки покупал уже с наконечниками
