Замена натяжного ролика
Отправлено 21 Февраль 2010 - 10:00
Отправлено 21 Февраль 2010 - 10:37
Отправлено 22 Февраль 2010 - 10:09
Отправлено 22 Февраль 2010 - 10:17
Отправлено 22 Февраль 2010 - 12:17
+1а что там особенного? снимаешь ремень, затем снимаешь ролик. если необходимо снимаешь и натяжитель. все меняешь и собираешь в обратном порядке. работы на час-полтора
Болтик под пыльником! Резьба в др. сторону (на m43 по крайней мере так)
Отправлено 22 Февраль 2010 - 01:03
Отправлено 22 Февраль 2010 - 03:01
Натяжитель один. Кондиционера нет, следовательно и ремня. Вот я не понял в чем смысл снятия крышки вентилятора и сам вентилятор, если болт можно открутить и без этого (после снятия воздушного фильтра места хватает для работы с ключом). А шестигранку 8 можно открутить с помощью обычного ключа рукой, или там спец инструмент нужен?
у натяжителя ременя генератора штатный болт под голову на 16, смысл снятия - намного удобнее, откручивай чем хочешь
Отправлено 22 Февраль 2010 - 04:13
Про болт и его размер я знаю. Приходилось несколько раз на него давить)) Вопрос в другом. Ролик снимается откручиванием болта с головой 16 ПРОТИВ ЧАСОВОЙ, или есть там и шестигранный 8, который нужно откручивать ПО ЧАСОВОЙ. Конечно я мог бы сам потыкать и узнать что в какую сторону, но у меня инструменты от немецкого Wurt Zebra, которые способны сломать 15летний болт, а сам инструмент будет без царапины. При снятии глушителя так и случилось. Не хочу себе головную боль добавить
Отправлено 22 Февраль 2010 - 06:17
по часовой ослабляется натяжитель, скидываешь ремень и против часовой откручиваешь.Про болт и его размер я знаю. Приходилось несколько раз на него давить)) Вопрос в другом. Ролик снимается откручиванием болта с головой 16 ПРОТИВ ЧАСОВОЙ, или есть там и шестигранный 8, который нужно откручивать ПО ЧАСОВОЙ. Конечно я мог бы сам потыкать и узнать что в какую сторону, но у меня инструменты от немецкого Wurt Zebra, которые способны сломать 15летний болт, а сам инструмент будет без царапины. При снятии глушителя так и случилось. Не хочу себе головную боль добавить
Отправлено 23 Февраль 2010 - 10:03
Отправлено 23 Февраль 2010 - 10:08
+1а смысл покупать мануал за 50 баков??? Их хватает в интернете, лучше и дешевле
Отправлено 23 Февраль 2010 - 10:40
Доброго времени суток. Ребята, подскажите плиз как снять натяжной ролик на M52??
для всего этого можно залезть снизу, и ничего разбирать не надо. а смысл покупать мануал за 50 баков??? Их хватает в интернете, лучше и дешевле
+1
Отправлено 24 Февраль 2010 - 12:51
Отправлено 24 Февраль 2010 - 11:52
