какой размер R17 влезет на Е34 туринг
Сообщений в теме: 13
#1 Черныш
Черныш
  • 264 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2010 - 08:24
купил лапти на 17 а вот размерность не могу определить, те надписи что на дверях чет непонятны. Про 17 колеса там вообще нет ничего. Скажите как по феншую резину купить? У мя туринг.
#2 4eka
4eka
    spirit` of adventure
  • 2 501 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2010 - 09:01
Какая ширина у дисков?
#3 CLESH
CLESH
    Зануда
  • 1 463 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2010 - 10:00
235/45 :120374:
#4 bavaria-e34 turing
bavaria-e34 turing
  • 1 283 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2010 - 10:03
235/45 :120374:
100%
#5 CLESH
CLESH
    Зануда
  • 1 463 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2010 - 11:25
100%
при правильном подходе игрались и с 245/45 на попу, чтобы ээфектнее смотрелась, но сказали что по резине процентное соотношение не должно превышать определенного максимума :unsure:
#6 bavaria-e34 turing
bavaria-e34 turing
  • 1 283 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2010 - 11:36
Скажи челу русским языком- "Будет цеплять че нить".
#7 CLESH
CLESH
    Зануда
  • 1 463 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2010 - 11:39
не, смысл в том что у меня было 235/45 перед и 245/45 зад...получается что передние колеса крутятся быстрее задних :wacko:
#8 4eka
4eka
  • 2 501 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2010 - 12:52
Максимум что я виделв е34 285/35 r17 на зад и ничего не терло.
#9 Dzenik
Dzenik
  • 399 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2010 - 05:43
А как определил, что передние быстрее крутились? :))) Профиль на скорость может и влияет, но никак не их ширина (нет конечно влияет, но не в этом случае).
Вот шинный калькулятор http://www.shinashop...o/tyrecalc.html тут можно поиграться с резиной.
Замеряешь радиус (или диаметр) арки это и есть твой предельный максимум, как ни крути а больше не поставишь. С передними колесами сложнее, там нужно еще вынос колеса соблюдать. Если вынос ET22(только для R17, а так ET20), то ставь и не парься, ничего цеплять не будет. Чем меньше вылет, тем шире можно поставить резину. Ширина дисков R17 может быть пяти размеров 7x17, 7,5x17, 8x17, 8,5x17 и 9x17 (обычно в начале еще буква J стоит) Если на дисках нет клейма, то вычислить просто: ширину диска в сантиметрах делишь на 2,54. Например: 20,5см/2,54 = 8,07 что соответствует J8 или 8J (не помню). Для 8x17 предел 235/45R17 с вылетом ET20, а для 9x17 255/45R17 ET22.
Шире можно, но там уже и диски другие и проставки ставить нужно.
285/35R17 пока нигде не встречал (скорее это R18), а вот 265/40R17 реально поставить. Такие ставились на семерку E32, у них вылет уже ET26.
Тут как ни крути, а диски уже куплены и соответственно нужно отталкиваться от их параметров.
Здесь http://felgenkatalog.auto-treff.com/ можно глянуть размеры дисков, необходимый вынос и размерность резины, если конечно ты оригинал BMW купил.
А здесь можно прочитать про вылет http://www.05avto.ru...47&info=50.htm. Там 5 пункт, как раз твой случай.
#10 ret
ret
  • 4 079 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2010 - 05:45
255x35R18 становятся без проблем. из 17" стояли 245х40R17 так кажеться
#11 жаконя
жаконя
  • 7 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2010 - 08:19
r17*10j 245*40 и ничего не трет.
#12 Dzenik
Dzenik
  • 399 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2010 - 09:06
бэмвэшные? какой вылет?
#13 CLESH
CLESH
    Зануда
  • 1 463 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2010 - 02:31
это определяется тем, что процентное соотношение резины спереди меньше задней 8)
#14 Memfis
Memfis
  • 3 156 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2010 - 10:59
у меня стоят и перед и задние 245/45/r17 и все нормально и едет и крутится и не трет <(
