Модернизируем штатную магнитолу - 2
Отправлено 09 Февраль 2010 - 04:40
Отправлено 12 Февраль 2010 - 05:23
Минусы:
- качество звука!!! Во-первых, входной сигнал не может быть максимальным, т.к. элементарно начинает все хрипеть (забивается предусилитель).
Уровень с ноута был приблизительно 35-40%. при этом при максимуме на магнитофоне не было искажений. Во вторых, при переходе от песни к песне и в тихие моменты песни слышен шум, чуть меньший чем от кассеты (т.н. фон). При попытке отрегулировать хоть немного звук настройками (и в ноуте, и на магнитоле) ничего существенно не изменилось.
- необходимость постоянного контроля заряда МР3 плейера, либо выводить дополнительно провод питания для него.
Общий вывод:
Оно того не стоит. В результате получаем звук чуть лучший чем с кассеты. Переключив просто на радио понятно, что качество AUX уступает в разы.
полностью не согласен на счет качества звука!!! уменя все норм лучше чем с любого ченджера работает ни шумов ничего !!! и звук намного четче в плане тех же самых басов за того что эквалайзер не тока в самой голове + в подключоном иелефоне! ИМХО м.б или голова в плане этого не оч подходит! но повторюсб у меня стоит ченджер на 6 CD так я на него уже давно забил нету никакого смысла !
Отправлено 17 Февраль 2010 - 10:29
Скинь мне.Если кого заинтересует, могу предоставить фотоотчет по снятию и разборке магнитолы. Сам так и не получив такой консультации все таки заломал декоративную накладку (фото 6).
Отправлено 17 Февраль 2010 - 10:54
Решился разобрать свою магнитолу с целью сделать audio In.
Для того чтоб было понятно о чем идет реч необходимо ознакомиться с веткой:
http://www.bmwclub.b..._0
Прошу админов заранее мою ветку не перемещать, так как люди прочитавшие ранее эту тему могут не заглянуть в нее еще раз, а очень интересует мнение на конкретно мои выводы.
Магнитофон Philips (см. фото 1)
Разборку и сборку пока опущу.
Начну сразу с подключения.
В данной магнитоле в качестве предусилителя используется микросхема BA3430FS (см. Фото 2)
На плате (фото 3) она под №1.
Сигнал с головы приходит, согласно схемы (фото 2), на ножки 11 и 14, общий вывод ножка №1. Теперь вопрос, зачем пояться на сами ножки или рядом (как это делали в первоначальных вариантах), где места очень мало и есть вероятность навредить плате, если можно припоять провода непосредственно к разъему на который приходит сигнал с головы (см. фото 3) под номером 2.
Обратная сторона разъема (см фото 4), места полно, прозвонив 11 и 14 ножки находим места припайки каналов, в моем случае 3,4.
Общий вывод микросхемы (он под номером 1) прозваниваем для проверки с платой и паяем.
Да, в качестве провода использую провод от наушников длиной 25 см.
В результате AUX готов.
Дальше решил проверить работу пока не отключая сам механизм деки, т.к. надо было удостовериться в работоспособности.
При загрузке касеты в механизм, примерно через секунду пошел звук с AUXa (голова отключена), в качестве источника сигнала использовал ноутбук.
Теперь выводы:
Плюсы:
- Работа и в самом деле не сложна.
- Подключить можно совершенно к любому кассетнику.
Минусы:
Общий вывод:
Моё мнение, лучше поставить чейджер за 100 у.е. родной и наслаждаться и качеством и громкостью звука, или USB - адаптер, он, по крайней мере, не требует дополнительного питания.
Свою магнитолу возвращаю в первоисходное состояние.
поять надо не на предусилитель а на усилитель тогда и будет всё хорошо играть я себе делал играет хорошо
а так как ты напоял лучше купить касету переходник сней ито будет лучше
Отправлено 27 Февраль 2010 - 12:08
