Замена штатных стрелочных часов на цифровые
#16
Отправлено 21 Февраль 2010 - 07:50
#17
Отправлено 24 Февраль 2010 - 01:27
нужен еще один плюс выше есть прикрепленный файл с схемой,скажи хотя бы какие у тебя провода есть и на какие пины приходятПриветствую! Что то я читал и не понял - при замене стандартных часов на электронные что именно нужно сделать чтобы показывало только дату и время???? Я поставил - не устанивливаютя время и дата (индикация времени - 0.00 - точка моргает)!! Ответьте пож-та по полнее!! Заранее благодарю!!!
#18
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 07:15
ребят подскажите что мне делать,пины приходят на 4,9 и 22. провода коричневый,красно- желтый и серо-красный.нужен еще один плюс выше есть прикрепленный файл с схемой,скажи хотя бы какие у тебя провода есть и на какие пины приходят
#19
Отправлено 04 Июль 2011 - 09:08
#20
Отправлено 04 Июль 2011 - 11:29
все еще есть интерес для этого передела) Подходит 3 провода. Что дальше делать? Спасите)
#21
Отправлено 05 Июль 2011 - 01:31
там же по схеме все понятно: нужен еще один "+" и один провод от датчика температуры.все еще есть интерес для этого передела) Подходит 3 провода. Что дальше делать? Спасите)
