Как открыть машину?
Сообщений в теме: 35
#16 artsiom
artsiom
  • 728 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2010 - 07:34
поидее у тебя акум в багажнике. заряди его и все проблемы. или может попроси кого подъхать и с его акума откройся. я так на своей старой делал
у меня тоже не открывается ключом водит. дверь.....только пассажирская...я когда аккум заряжал - все двери закрыл и багажник, а водит - никак- так и ночевала...
#17 Ruslan82
Ruslan82
  • 0 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2010 - 12:23
Покупаешь WD40 (вэдешка в народе) и обильно прыскаешь в замочную скважину водительской двери. Ждешь мин 5-10. Суешь ключ и поворотом влево (помоему) открываешь автос. :rolleyes:
никогда не делай так, замок размерзает но на завтра уже не поможет ни вдшка ни что другое... я себе уже раз залил ВДШки, всю зиму потом мучался
#18 ZedBY
ZedBY
  • 154 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2010 - 12:24
Бред. WD40 выводит воду. И ничто не замерзает. Делал не один раз.
#19 subzik
subzik
  • 84 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2010 - 10:17
А признак того что там вода какой? Ключ то до конца входит, только не крутится... такое тоже бывает, когда туда что-то забьется ?
#20 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2010 - 10:19
недостаточно смазки в механизме, вот и не крутится, ВД40 поможет разработать, только аккуратно.
#21 subzik
subzik
  • 84 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2010 - 02:01
ок, спасибо, буду пробовать
#22 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2010 - 03:21
Берем кирпич и нежно бросаем в лобовое стекло. Авто открыто. :D
#23 DEN_1224
DEN_1224
  • 262 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2010 - 10:16
в морозы отказал замок у меня, перестал от ключа сначала открываться, а потом и закрываться. потеплело, я туда и вдшку и силикон залил.у меня ключ в обе стороны вращается, но не открывает.аккум при этом сел :crying: . эхх... придется лезть под машину и подавать от другого аккума питание на стартер, чтобы открыть кнопками салон.
#24 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2010 - 11:31
с ключа перестал, это с кнопок или в сердцевине ?
#25 DEN_1224
DEN_1224
  • 262 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2010 - 11:38
проблема в сердцевине. если бы не аккум, то с кнопок открыл бы.
#26 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2010 - 01:07
Не нужно напрямую на стартер подавать, проще открутить планку подсветки номера и туда подать напряжение.
#27 aSiD
aSiD
  • 210 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2010 - 02:41
Я пырскал сонакс для разморозки стекол в личинку замка при -15, секунд 30-40 и начало ворочаться всё.
#28 DEN_1224
DEN_1224
  • 262 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2010 - 09:45
как напряжение попадет на остальные блоки, если включатели выключены?????
товарищ электрик, откуда такие соображения?)
#29 ryhor
ryhor
  • 383 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2010 - 10:55
не кипишимся торопиться - подача вольтов через лампочку подсветки номера для открывания ЦЗ - народный и много раз проверенный способ. Возможно так было задумано некими "задумсчегами" :)
#30 DEN_1224
DEN_1224
  • 262 сообщений
Отправлено 03 Март 2010 - 12:02
спасибо, ребята! все сработало так как надо. Открыл машину, радости нет предела.))) Ценный совет на вес золота!
