Модернезируем штатную магнитолу
Отправлено 03 Февраль 2010 - 01:25
http://e46club.ru/fo...hp?f=47&t=20436
http://e46club.ru/fo...hp?f=32&t=25280
кто решится отписывайтесь задавайте вопросы.
я сделал терь балдею
Отправлено 03 Февраль 2010 - 03:19
Отправлено 03 Февраль 2010 - 10:52
это которая с экраом ??выложи фотку скажу.круто... а с нави такое делали?
в теории можно так с любой сдлеать.
Отправлено 03 Февраль 2010 - 11:01
Отправлено 03 Февраль 2010 - 03:04
мониторчик.jpg 147,21К 93 Количество загрузок:это которая с экраом ??выложи фотку скажу.
вот такое
Отправлено 03 Февраль 2010 - 03:31
А с CD магнитолой на Е39 такие же манипуляции?есть такая с е39 каму надо обращайтесь низадорого отдам
Отправлено 03 Февраль 2010 - 03:36
Отправлено 03 Февраль 2010 - 05:43
Отправлено 03 Февраль 2010 - 06:57
все просто сними акуратно молдинги с лева и права, тока усилие почучуть чтоб не сломал в меру, там под ними 2 болта м.б. утебя 4 откручивай их вынимай магнитолу, там кабель и антену отцепи и все . дальше знакомое по теме что давал ссылки .удачи.расскажите, плиз, как снять блок с телевизором и магнитолой, чтоб ничего не сломать, что-то загорелся сделать звук, а вот условий для снятия нет, буду снимать на улице.
Конкретнее, где и что открутить, куда и что подсунуть и т.д.
Отправлено 03 Февраль 2010 - 07:43
Отправлено 03 Февраль 2010 - 09:29
Выход с ДВД подключают на вход видеомодуля - выбор осуществляют выбирая AV в списке тв-каналов, при этом звук берется с AV-in видеомодуля.ребята из любой можно сделать
именно там где есть кассетная магнитола
в системах с теликом и ДСП именно так и реализовывают двдв с хорошим звуком ;)
Каким образом при релизации "хорошего звука" выбирается источник звука кассета (самопальный aux)???
Отправлено 03 Февраль 2010 - 10:19
Отправлено 04 Февраль 2010 - 12:34
крутелки просто тянутся на себя и снимаются)там вроде еще какие-то саморезы под крутелками есть...
Отправлено 04 Февраль 2010 - 11:42
В случае с CD магнитолой при переделке сам привод остается или тоже выбрасывается как касетник?
с CD магнитолой не знаю , тока если у тя CD ченджер в багажнике можно место него спаять небольшую схемку и подключить место ченджера или вариант купить уже сделаную точно не помню как обзывается .
Отправлено 04 Февраль 2010 - 01:03
когда звук идет через ТВ модуль это не звук а говно,Выход с ДВД подключают на вход видеомодуля - выбор осуществляют выбирая AV в списке тв-каналов, при этом звук берется с AV-in видеомодуля.
а через самопальный аукс звук идет хороший а двд показывает на дополнительный монитор для задних пассажиров
правда пытаемся разобраться что бы одновременно мог и штатный телик показывать но пока работы приостановлены
