Пропал звук
Сообщений в теме: 29
#1 Мистер Евген
Мистер Евген
  • 5 сообщений
  • 525d e39
  • Гродно
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 07:17
У меня 16:9, перестала играть левая сторона. Я так понимаю сгорел усилитель.Может кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?Как её решить?
#2 Gnoi
Gnoi
  • 405 сообщений
  • bmw 323 e36
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 08:10
а с чего ты решил, что сгорел усилитель?
#3 Scrible
Scrible
  • 2 068 сообщений
  • Bmw 530d / e36 convertible
  • Минск/Беларусь
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 09:21
потому что в ВМ54 вылетает усилок, решается перепайкой или заменой как уже сказано выше, но чаще всего лечится перепайкой т.к. за бу просят около 300 и нету гарантии что и он не полетит
#4 Мистер Евген
Мистер Евген
  • 5 сообщений
  • 525d e39
  • Гродно
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 09:38
Такая проблема была у друга так он и продал.А у меня утром включаешь музыку,где-то 1-2сек играет потом левая сторона отключается.
#5 Мистер Евген
Мистер Евген
  • 5 сообщений
  • 525d e39
  • Гродно
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 09:41
ВМ54 ремонт/замена
а что такое ВМ54?
#6 PITBREST
PITBREST
  • 42 сообщений
  • BMW Е39, 2001г., 2,5i
  • Брест, РБ
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 12:51
"Вчера еду себе, слушаю музычку, тут музыка пропадает секунд на 10, потом снова играет, через секунд 30 повторилось то же самое, после чего магнитола поиграла еще секунд 10 и экран магнитолы погас. Приехал на стоянку, вкл/выкл зажигания не привели магнитолу в чувство. Сегодня утром завел машину, магнитола работает, начал уже думать что это был лишь глюк, но поработав секунд 20 магнитола сперва перестала играть на пару секунд (экран при этом светился), потом звук возобновился и спустя пару секунд магнитола опять погасла.
Помогите советом что это за глюк и как его лечить." И в чем вообще суть поломки может быть т.к. магнитола погасла, только подсветка ее кнопок работает.
Подскажите к кому обратиться в Бресте (или Минске) по ремонту штатной магнитолы (BMW Business C53 E39).
Сообщение отредактировал PITBREST: 18 Ноябрь 2015 - 01:09
#7 PITBREST
PITBREST
  • 42 сообщений
  • Брест, РБ
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 08:25
Разъем подключения магнитолы выглядит так
Распиновка его  выглядит так
Pin No. / Wire Color / Function
Large Black Plug x18126
1 / Blue-Black / Right Rear + output to amp (twisted with 5)
2 / Blue-Red / Right Front + output to amp (twisted with 6)
3 / Yellow-Red / Left Front + output to amp (twisted with 7)
4 / Yellow-Black / Left Rear + output to amp (twisted with 8)
5 / Blue-Black / Right Rear + output to amp (twisted with 1)
6 / Blue-Red / Right Front + output to amp (twisted with 2)
7 / Yellow-Red / Left Front + output to amp (twisted with 3)
8 / Yellow-Black / Left Rear + output to amp (twisted with 4)
9 / White-Yellow bands / I-bus?
10 / White-Brown / Mute from phone?
11 / White-Green / ?
12 / Brown / Ground
13 / White / Remote on-off to amp
14 / Grey-Red / Dash illumination (dimmer)
15 / Red-Green / +12v from battery (not switched)
16 / Violet-White / +12v from ignition (ACC and RUN)
small white plug x13598
1 / / No function
2 / White-Brown / Audio common from 6CD player
3-7 / / No connection
8 / White-Red / Audio Left Channel from 6CD player
9 / White-Blue / Audio Right Channel from 6CD player
10 / / No Connection
11 / NAV / TV Audio +
12 / NAV / TV Audio -
NEW Small black plug: x13649 plug
1 / Tape left +
2 / Tape left -
3 / Left Connection for AUX Input
4 / Right Connection for AUX Input
5 / NAV / TV Audio +
6 / White-Black / Phone audio + Positive
7 / Tape right +
8 / Tape right -
9 / No connection
10 / AUX Input Ground
12 / Brown-Black / Phone Audio - Groundv
Питание 12V приходит, проверил на 12-16 и 12-15 контактах, тестер показал чуть меньше 12V. Что же могло в ней навернуться?
Сообщение отредактировал PITBREST: 19 Ноябрь 2015 - 09:04
#8 batman1987
batman1987
  • 479 сообщений
  • E39 530i
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 08:26
Добрый день.
Е39 седан декабрь 2002 год 16:9 hi-fi dsp bm54
Периодически пропадает звук (вообще) стереосистемы. Через некоторое время становится неактивной кнопка dsp на экране, потом вовсе пропадает.
Спустя некоторое время работоспособность системы восстанавливается, но не надолго.
Кто подскажет к кому обратиться , чтобы наверняка раз и навсегда решить проблему?
http://www.bmwclub.b...ификация-ключи/
ребята красиво все вопросы порешали, спасибо им.
Сообщение отредактировал batman1987: 15 Декабрь 2015 - 04:11
#9 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
  • Е65
  • Гомель
Отправлено 26 Декабрь 2015 - 10:45
усилитель дсп умирает или контакт на фишке плохой(возможно залит водой)
#10 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 11 Август 2016 - 11:18
а подскажите по блокам и как добраться, пропал правый канал, он было обрубался периодически, теперь периодически включается, со вчерашнего дня вообще исчез, куда копать и как разобрать ?
#11 PITBREST
PITBREST
  • 42 сообщений
  • Брест, РБ
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 05:27
Всем привет. Сегодня случайно обнаружил что пропал звук по всей пассажирской стороне, ни 1 динамик не пашет, а водительская вся работает. Подскажите где копать.?
#12 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 653 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 08:51
возможно радиоблок
#13 PITBREST
PITBREST
  • 42 сообщений
  • Брест, РБ
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 09:26
Как проверить?
#14 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 653 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 09:48
Как проверить?
подкинуть рабочий
#15 PITBREST
PITBREST
  • 42 сообщений
  • Брест, РБ
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 10:49
))) Я извиняюсь, но тут у каждого есть запасной рабочий? Снимается то он оч просто, может кто Брестский даст свой подкинуть?, делов то на пару минут.
