Не качает бензонасос
Сообщений в теме: 40
#16 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 04:23
kirgrassel, два насоса M70 - две независимые системы по подаче топлива. Общих элементов у них нет. Реле насосов отдельные, предохранители тоже отдельные. Блоки DME тоже отдельные. Общее у них только замок зажигания.
Первым делом проверьте предохранители номер 23 и 24.
#17 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 04:41
Vitamin4ik, при повороте ключа в положение "Зажигание" насос должен создать давление в системе для старта. Т.е. он может проработать пару секунд и выключится. Однако при работе двигателя насос должен постоянно работать, чтобы обеспечить необходимое давление в системе.
Если же насос работает постоянно при включении зажигания (но не старта), то нужно искать проблему или в топливной магистрали (возможно, обратный клапан не запирает систему), или в электрике (залипло реле, например). Если что - реле находится в правом блоке. Там, где DME.
#18 wadik
wadik
  • 1 069 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 04:35
[quote name='Andrey_SVR' timestamp='1264550851' post='707134']
Подскажите пожалуйста, где находится реле бензонасоса (если оно находится под капотом в коробке с предохранителями, то какое именно из них) и предохранитель (его номер). Заранее благодарю.
[/quot реле находиться в коробке с мозгами!
#19 kirgrassel
kirgrassel
  • 18 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 06:31
Спасибо dimonlexх! У меня вообще как было, машина ездила, всё хорошо, после, зимой, поставил машину в бокс теплый на час где-то. после завел, всё хорошо, но хоть жми на педаль газа, хоть не жми, она КОЕ-как набирала скорость. После того как доехал до дома, на следущее утро уже не смог завести аппарат =( Бывает что она постоит время, чуть схватит где-нибудь, при заводке, и 3-4 секунды и глохнет. После уже не заводилась вообще. Считаю что причина в реле, так как при замене их местами (там же их два). Подскажите, может я не там копаю. Машина у меня первая, оч сложно в одну харю копаться с ней, а желания хоть отбавляй)) Благодарен заранее за помощь.
#20 х.д.г
х.д.г
  • 153 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 07:43
Оранжевое. Перемычка на силовые контакты и насос должен бодро писать в бутылочку при повороте ключа в положение вкл. Если этого не происходит - делай раз - сымаем фишку с бензонасоса и меряем напругу. Отсутствие напряжения говорит о его потере! теряться оно могет а - на предохранителе б - в проводке. Здесь нужно рыть (не лопатой а тестером). Одно из наиболее вероятных мест отгнивания проводки - переход из-под кузова наружу. делай два - подаем напрямую на фишку бензонасоса +12 и с интересом возвращаемся под капот к снятому с рампы шлангу засунутому в бутылочку. При отсутствии струи делаем печальный вывод о передаче преведа бензонасосом.
подскажите это какие силовые контакты ч блин чуть чуть не понял прост тож такая проблема спасибо
#21 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 09:26
kirgrassel, х.д.г, необходимо просто кинуть провода напрямую на насос и попробовать завести авто. Будет работать - проблема в цепи насоса. Не будет - где-то еще.
Кстати, для m70 - на одном насосе авто должен работать. Кое-как, но должен.
происходит что? Не дописали мысль )
#22 kirgrassel
kirgrassel
  • 18 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 11:10
=)))))))) при замене реле местами, он вроде подкачивает еще раз, и после уже не просто крутит стартером движок, а уже пытается уцепиться за что-то. при замене обратно, ничего не происходит соответственно. завтра пойду менять предохранители, и еще поеду куплю реле новые. хочется завестись уже, поехать промерить компрессию, и начинать капиталить.
#23 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 12:41
kirgrassel,перед покупкой новых реле нужно наверняка знать, что старые не работают. Проверить не сложно. Ну и проверить наверняка насосы, подключив их напрямую к аккумулятору
#24 kirgrassel
kirgrassel
  • 18 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 08:00
насосы рабочие, проверял их напрямую от аккумулятора. не очень уже понимаю как проверить реле, сегодня купил новые два. и еще одно в ту же коробочку))) заменю, думаю, все сразу) завтра доберусь до своей ласточки и воткну эти реле, попробую покрутить, может заведется. Еще вопрос возник, когда добирался до топливных насосов, на них стояла перемычка, на + и + соответственно. Вот, по правильному как должно быть? я считаю что это уже самодельщина какая-то.
#25 kirgrassel
kirgrassel
  • 18 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 12:13
Возможно что это датчик ДПКВ ????
#26 kirgrassel
kirgrassel
  • 18 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 04:20
ДПКВ рабочий. сегодня еще раз проверял искру на всех свечах, всё есть. думаю может с воздухом что еще ?! свечи мокрые, в бензине, искра есть, почему не заводиться, не знаю. там 12 датчиков =((((
#27 Bloodmage
Bloodmage
  • 83 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 06:22
что за 12 датчиков ?
#28 kirgrassel
kirgrassel
  • 18 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 11:47
воздуха, топлива, дпкв,термоанемометрический расходомер, распознования цилиндров, лямбда.. всё вдвойне соответственно.. может я и ошибаюсь)
#29 Bloodmage
Bloodmage
  • 83 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 10:47
да там хватает... датчики 6ых котлов и температурный датчик очень капризные... температурный особено
#30 kirgrassel
kirgrassel
  • 18 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 11:38
стоит в гараже мой аппарат уже с месяц. как заглохла, так не могу завести, не могу найти причину поломки..
