Подскажите можно ли в гаражных условиях проверить датчик ХХ
как проверить датчик Холостого хода?
Автор
Erik
, янв 23 2010 16:27
Сообщений в теме: 3
Отправлено 23 Январь 2010 - 04:27
Отправлено 23 Январь 2010 - 09:22
при включенном зажигании положи на датчик руку, он должен вибрировать (как вибра на мобиле) и если х.х. в норме, значит датчик в порядке, еще моно померить сопротивление обмотки (номиналы см в книге) или мои фоты мот помогут, у меня датчик рабочий, разбирал промывал керосином когда был превышен х.х. около 1500об.мин. 320i м52.
Отправлено 23 Январь 2010 - 10:02
спасибо!при включенном зажигании положи на датчик руку, он должен вибрировать (как вибра на мобиле) и если х.х. в норме, значит датчик в порядке, еще моно померить сопротивление обмотки (номиналы см в книге) или мои фоты мот помогут, у меня датчик рабочий, разбирал промывал керосином когда был превышен х.х. около 1500об.мин. 320i м52.
Отправлено 25 Январь 2010 - 11:44
незачто, звони если чё 8 029 7359459, опыт есть, помогу чем смогу.
