Гудит насос гур.
Сообщений в теме: 4
#1 format
format
  • 293 сообщений
Отправлено 23 Январь 2010 - 02:31
уже давно гудит насос гидроусилителя. мотор m43 1.8i. Я так понимаю, что он не ремонтируется, т.и. только замена? Если менять, жидкость тоже новую заливать придется. Возможно ли это все сделать самостоятельно? Какие сложности могут возникнуть?
#2 Cerba
Cerba
  • 813 сообщений
Отправлено 23 Январь 2010 - 04:56
http://www.e36club.r...er=asc&start=30 Промывка системы: 1) Сливаешь всю жидкость из системы: отсоединяешь трубки от бачка, ждёшь пока всё стечёт, заводишь машину на 5 сек. (больше не нужно), при этом вытекает ещё немного жидкости из возвратной трубки(та, что поменьше). 2) Покупаешь новый бачок, но впинципе, можно старый промыть-бензином, керосином, растворителем(но не водой). Промыть нужно хорошо. 3) Устанавливаешь бачок на место, присоединяешь трубки, заливаешь НОВУЮ жидкость до MAX отметки. 4) НЕ заводя машину, с открытой пробкой бачка, поверни несколько раз руль от упора до упора.Если уровень жидкости упал ниже MIN, то долей до среднего. 5) Заведи машину и поверни руль от упора до упора несколько раз, оставь машину работающей, пока не перестануть появляться пузырьки воздуха в бочке (и следи за уровнем, при необходимости долей). Когда выйдет воздух, закрой пробку 6) Дай поработать минут 10 (лучше покатайся где). 7) Теперь проделай ещё раз пункты 1-5 8 Если после второго слива жидкость грязная, то повтори пункты 1-5 ещё раз(последний) P.S. когда себе менял, то сливал 2 раза. (с) не помню откуда взято (
#3 Meser
Meser
  • 14 сообщений
Отправлено 23 Январь 2010 - 06:07
Когда у меня гудел, мне пришлось менять гидроусилок... Довно было, он тогда понты стоил, а сейчас думаю баксов 20...
#4 Кайот
Кайот
  • 104 сообщений
Отправлено 23 Январь 2010 - 09:15
Насос баксов 300 дубликат, оригинал подороже будет
#5 Кайот
Кайот
  • 104 сообщений
Отправлено 23 Январь 2010 - 09:36
Промывка системы:
+1
но это просто замена бачка а не насоса. При замене насоса нужно + слить жидкость из рейки. Снять насос и просто покрутить колеса в право в лево жидкость выйдет вся, а так там и за 2 раза не промоется. вообще у скольких видел 36-х почти у всех даже после промывки всей системы жидкость быстро чернеет.почитай может че интересного найдешь тут и здесь уверен что это не единственные темы в которых обсуждалось!
