Заклинил замок
Сообщений в теме: 14
#1 djekson
djekson
  • 46 сообщений
Отправлено 21 Январь 2010 - 01:04
Заклинил замок зажигания. вставляю ключ он не поворачивается вообще. помогите решить проблемку плиз. заранее благодарен всем.
#2 id_Alx
id_Alx
  • 58 сообщений
Отправлено 23 Январь 2010 - 11:05
Вправо-влево руль покачивали с одновременной попыткой проворота ключа?
#3 Iggy
Iggy
  • 618 сообщений
Отправлено 23 Январь 2010 - 11:59
Коробка автомат? Проверь положение ручки АКПП
#4 djekson
djekson
  • 46 сообщений
Отправлено 24 Январь 2010 - 11:24
пробовал все. поворачивал не получается механика
#5 Mirddin
Mirddin
  • 292 сообщений
Отправлено 25 Январь 2010 - 11:46
Есть вариант, сделать ключик с допуском в +1 мм.
#6 djekson
djekson
  • 46 сообщений
Отправлено 26 Январь 2010 - 12:47
каким образом это можно сделать?
#7 4751-5
4751-5
  • 170 сообщений
Отправлено 21 Май 2011 - 08:36
Привет! У меня такая же проблема заклинил замок зажигания! КПП-механика. Как ты решил эту проблему? с замком?
#8 roadrage
roadrage
  • 37 сообщений
Отправлено 22 Май 2011 - 12:12
Была такая проблема на дизеле. Заклинил замок зажигания. Машину завести не получалось. Единственным возможным решением оказалось замена замка зажигания у официального диллера. Отбуксировали бензином - благо очень близко встал. Поменяли. Ключ тот же остался. Может Кулибины что-то придумают... А так даже если менять на бу - это нужно всё менять: центральный замок, замки в двух дверях и багажнике и замок зажигания. А точно такой же ЗЗ можно только у диллера поставить.
#9 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 23 Май 2011 - 08:22
сильнее руль подёргай
#10 wadik
wadik
  • 1 069 сообщений
Отправлено 23 Май 2011 - 09:00
была похожая проблема только ключь вставил поварачиваеться а вытащить не получаеться , еб,,ся минут 30 плюнул закрыл с сигналки и пошел домой пивас пить , утром прихожу и вытащил без проблем , и ох,,,ел !!! так и не понял что за дела полтергейс какойто
#11 4751-5
4751-5
  • 170 сообщений
Отправлено 27 Май 2011 - 03:50
У меня заклинил замок зажигания. вставляю ключ он не поворачивается вообще. помогите решить проблемку плиз. заранее благодарен всем.
#12 4751-5
4751-5
  • 170 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2011 - 04:04
кто подскажет как поменять заклинивший замок зажигания!
кто поможет заменить заклинивший замок зажигания.
#13 P.Paul
P.Paul
  • 57 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2011 - 10:08
клин можно снять, но гарантии, что он не повториться в самый ненужный момент 50/50. вообщем, я так думаю что виновата "личинка" замка, которая ходит теперь свободно, причина выроботка ресурса и бла бла бла. в нете видел как это лечиться за пару минут, но как сам не иии...яяя, все равно инструкции не помогли. а именно, у меня возник трабл с "заводом" и "глушением" авто, т.е. могу завести ее, но заглушить никак, хоть и ключ поварачиваю и вынимаю, или не могу завести, ключ или стоит колом, или проворачивается, но без толку, а недавно случился клин руля, который удалось снять только через минут 15. вообщем, для снятия клина, снимаем крышку под рулевой(ее будет в принципе достаточно), смотрим снизу и находим аля коричневый цилиндрик, к которрому идут провода, много проводов, он крепиться двумя секретными болтами под плоскую мелкую отвертку к рулевой, откручиваем болты, и теперь этот аля цилиндрик легко снимается, отводим его в сторону, и смотрим в то место, где он еще недавно стоял, находим там торчащий Т-образный штырек, примерно на 3-5мм. будет виден, берем небольшие плоскогубцы или что нибудь подобное и удобное, и качаем этот штырь внутрь и обратно, одновременно пытаясь проворачивать ключ и руль(если и его заклинило), у меня это получилось с третьего раза наверное. по идее все снято, собираем обратно, но предварительно капнуть WD40 или подобное в личинку с двух сторон, раз доступно, собираем все в обратном порядке и надеемся, что этого не повториться. а в идеале нужно после этих всех операций снять и саму личинку, что у меня до сих пор не получилось(видео пособие да же нашел, но не помогло), т.к. все дело в ней самой, а именно в ее клине или свободном вращении, а разобрав ее, найдется и причина, вообщем если получитьтся ее снять, то потом умелыми ручками ее нужно будет закрепить саморезом(поколхозить немного, но этого видно не будет птом, т.ч. не страшно). личинка снимается, согнутой Г-образной неведимкой(женская булавка) и родным ключом, проворачивая ключ в нужно положение и всовывая булавку в небольшое отверстие(1-2мм. в диаметре, оно кстати такое же, как и в Е39) возле дырки для ключа, и пытаемся крутить по часовой стрелке и одновременно аккуратно пытаться тянуть на себя все это дело, по идее она должна вылезти легко, а после да же и не знаю как обьяснить, там сверлить нужно и крутить, лучше видео как нибудь потом скину. но последнее стоит делать, если ситуация тупиковая, как у меня. удачи...
#14 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
Отправлено 03 Июль 2011 - 04:13
удачи...
хоть я всё это и знал, что ты написал, но я бы такое на форуме не писал... теперь все знают, как угнать Е36...
#15 P.Paul
P.Paul
  • 57 сообщений
Отправлено 06 Июль 2011 - 10:48
"до" рестайлинговые может быть, но предварительно нужно будет взломать дверь(замок) или разбить стекло, второе проще и в разы дешевле потом ремонт) и вообще это не пять минут работы. а вот рестайлинговые, практически никак, т.к. в них стоят чипы(в ключах), без которых, как не пытайся не заведешь, т.е. если ключ находиться на расстоянии более 10см. от обмотки(антенны), то все напрасно, т.ч. ничего особого я не открыл для угонщиков! а автору может и поможет сей инфа...
