Погасли стопы
Сообщений в теме: 16
#1 sobeer
sobeer
  • 4 сообщений
Отправлено 20 Январь 2010 - 03:26
Неожиданно возникла проблема - погасли стопы (предохранитель/лампочки в норме). На морозе сильно ковыряться не охота, поэтому вопрос: может ли быть дело в лягушке, если стоп над стеклом работает нормально?
#2 dim228
dim228
  • 2 241 сообщений
Отправлено 20 Январь 2010 - 03:35
Лягушка не причём, перепроверь лампочки.
#3 bl@st
bl@st
  • 38 сообщений
Отправлено 20 Январь 2010 - 05:41
А уменя наоборот: при включении зажигания загораются стопы и горят постоянно. Сказали, что "лягушку" нужно заменить. Купил оригинальную, поставил-ничего не изменилось. Комп ошибок не показывает. В чем еще может быть проблема?
#4 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 20 Январь 2010 - 05:48
лягушку проверял перед установкой ? ...поставил правильно ?
#5 bl@st
bl@st
  • 38 сообщений
Отправлено 20 Январь 2010 - 05:52
Да нет не проверял. А как ее проверить? Поставил также как и старую в салазки пластмассовые. По-другому ее не поставишь, не влезет)) Просто интересно, в чем еще может быть проблема? Проводка, блок управления светом?
#6 sobeer
sobeer
  • 4 сообщений
Отправлено 21 Январь 2010 - 11:31
лампочки 100пудово рабочие
#7 sobeer
sobeer
  • 4 сообщений
Отправлено 21 Январь 2010 - 11:34
Когда у себя доставал предохранитель, то единственный рабочий стоп (над стеклом) горел постоянно. Так может глянь предохранитель?
#8 dim228
dim228
  • 2 241 сообщений
Отправлено 21 Январь 2010 - 11:38
Поразмыслим : третий стоп горит - значит лягушка жива. Остаются лампы, патроны, разъёмы на фонарях.
#9 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
Отправлено 21 Январь 2010 - 12:26
лкм глянуть
#10 Wolfij
Wolfij
  • 190 сообщений
Отправлено 25 Май 2010 - 07:12
так кто как проблему решил? Тоже стопы протухли, подскажите какой предохранитель на стопы (хотя проверил все, все целые), как проверить лягушку, она у меня пласмассовая квадратная и к ней 4ре провода
#11 Wolfij
Wolfij
  • 190 сообщений
Отправлено 26 Май 2010 - 10:19
Кто знает то как стопы починить? как проверить лягушку? к ней идет 4ре провода, при нажатии на педаль тормоза щелкает соленоид селектора коробки а стопы не горят!!! Где стоит блок управления светом?? помогите!! ехать скоро надоть на дальняк!!
#12 Wolfij
Wolfij
  • 190 сообщений
Отправлено 28 Май 2010 - 06:43
а я починил стопы :P и не скажу как... все промолчали как лашары %)
#13 TShark
TShark
  • 44 сообщений
Отправлено 28 Май 2010 - 08:06
А смысл тогда тут писать))
#14 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
Отправлено 28 Май 2010 - 10:38
ни себе ни людям...
#15 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
Отправлено 28 Май 2010 - 11:23
выражения подбирал бы...
пс тебе лично стало легче, если бы я написал что не знаю как?
