помогите со звуком
Сообщений в теме: 17
#1 d620
d620
  • 528 сообщений
Отправлено 16 Январь 2010 - 04:25
поднималась не раз тема о том что пропадает звук ни с того, ни с сего на е 38 кузове,писалось на форуме что это радиореле и находится возле правого крыла.....огромная просьба если есть схема визуального нахождения этой штуки,поделитесь плиз,а то замучил,сей вопрос...огромное спасибо.
#2 uno
uno
  • 3 546 сообщений
Отправлено 17 Январь 2010 - 03:29
Звук как пропадает? Полностью или по каналам? Никакого радиореле нет! Можешь не искать!
Есть радиомодуль и усилитель, зависит от комплектухи. Вылетает там оконечный усилитель. Ремонт около 50. И вроде все это стоит с левой стороны. )))
#3 yurok
yurok
    папа....
  • 3 140 сообщений
Отправлено 18 Январь 2010 - 05:46
У меня пропадал звук. Оказалось усилитель, пропаял и все у норме. Он самый последний из всех блоков, стоит в левом крыле. Там со временем микротрещины образовываются, и при езде то пропадает звук, то появляется....
#4 d620
d620
  • 528 сообщений
Отправлено 19 Январь 2010 - 11:53
звук пропадает....как ему взбрендит,играет диск,потом может просто исчезнуть в никуда,или ямка на дороге поможет ему пропасть......если в левом крыле стоит,то я так понимаю проще снять всю эту конитель и оттощить спецам,поробую отпишусь.....
#5 d620
d620
  • 528 сообщений
Отправлено 19 Январь 2010 - 11:56
еще вопрос,может кто посоветует,если выдирать звук родной и ставить туда что пожелаешь стоит это или проще оставить все как есть.....просто у меня еще и тройка есть так я туда музлишка на 1800 у.е закинул,вот и думаю может сюда напичкать чего нить...
#6 ALEX_MADRID
ALEX_MADRID
  • 2 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2010 - 03:48
tozge hotel tak sdelat,poehal k rebyatam oni mne skazali,esli hochesh chto bi zvuchalo nado rezat zadnyuyu panel(chto bi vstavit 2 kolonki)nado virezat dirku szade zadnego podlokotnika(chto bi sub rozvernut v salon)nuzgen ofigenno moschniy uselitel i kolonki ,kotorie stoyat gde to 1400evro + ustanovka i esche skazali chto posle podklyucheniya uselitela v rodnuyu sistemu,zvuka ofigennogo kachestva ne budet iz za rodnoy sistemi,oni mne roskazali pochemu,no ya eto povtorit ne smogu,tak kak ya zgivu v madride i govorili so mnoy na ispanskom.
tak vot ot menya,u menya naprimer stoit vse tv,navi,cheidzger,vobschem vse,tak ya reshil ne trogat,ya prosto pomenyal vse kolonki i vse(sam,kstate ochen legko),a esli u tebya mashina pustishka,etogo vsego net,to mozgesh smelo vigornut vse i postavit svoyu sistemu,tak sdelal moy drug.udachi
#7 d620
d620
  • 528 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2010 - 12:01
если есть номерок человечка который занимается ремонтов сего девайса подскажи плиз!!!!!
#8 uno
uno
  • 3 546 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2010 - 02:29
Набирай.
#9 GORKAV
GORKAV
  • 5 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2010 - 04:07
3393969 ЧУПА. ЕСЛИ Я НЕ ОШИБАЮСЬ ОН ДЕЛАЕТ
#10 d620
d620
  • 528 сообщений
Отправлено 10 Июль 2010 - 05:22
Разобрался в чем дело, не радиомодуль не усилитель тут не причем... Если интерестно то могу просветить тя....
#11 Zafa
Zafa
  • 676 сообщений
Отправлено 11 Июль 2010 - 12:52
наверно блок, который стоит под рулевым кожухом, он наверно залипал контакты в нём?
А так если не сложно,  просвити пожалуйста)))
#12 d620
d620
  • 528 сообщений
Отправлено 11 Июль 2010 - 06:32
Самое интерестное что снял усилитель мутузил его по полной и все ок, спайка вся норм, ни трещин, ничего не находил, полез дальше, все контакты перетрес, все как с конвеера, оказалось дело в том что зависает антишок с ченджере, там смазка со временем стала как пластилин, разобрали, все почистил , заново смазал и все стало гуд, звук не пропадает.... Так что господа если такое у вас случится смотрите для начала ченджер, самое простое это достать картрижж с дисками и стукните по ченджеру, вставьте диск, включите зажигание если заработало то все просто, разбирайте и чистите его, он самый первый в этой цепочке стоит, а то до усилителя не очень легко с первого раза добраться))))
#13 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 12 Июль 2010 - 12:00
а на радио до разбоки радиомодуля не догадались проверить? По описаным в первом посте симптомам народ правильно отвечал - контакты в радиоблоке.
#14 d620
d620
  • 528 сообщений
Отправлено 12 Июль 2010 - 07:50
Самое интерестное что звук просто исчезал..... Самое главное что цель достигнута....
#15 fda1981
fda1981
  • 61 сообщений
Отправлено 25 Июль 2010 - 10:50
Тоже пропадал звук полностью:м на радио, и наСД, и на ТВ.Поразбирал все в левом крыле,подчистил все контакты.В одном блоке (по ссылке на четвертом фото слева виден блок с белой наклейкой)был отгнивший контакт.После того как все сделал и прочистил звук больше не пропадает. http://forum.bmwland...rt=#entry828374
