Снять замок зажигания помогите!
Отправлено 12 Январь 2010 - 02:04
Отправлено 12 Январь 2010 - 08:08
Отправлено 12 Январь 2010 - 02:03
Отправлено 12 Январь 2010 - 02:52
Отправлено 13 Январь 2010 - 03:21
Отправлено 13 Январь 2010 - 09:13
менять ничего не надо 99% что сломался клин руля,он держиться на двух ушках и обычно 1 или 2 сразу ломаються.Надо снтмать полностью замок и доставать сердцевину с хвостовиком,подругому обломок сложно достать.если не сможешь сам звони раскажу подробно:8029-1101081dancer_st спасибо за совет,сегодня в гараже попробую! а если менять замокто скок будет новый стоить так это и ключ нужно будет менять и имобилайзер( или можно удалить собачку от туда?
Отправлено 13 Январь 2010 - 09:51
Отправлено 15 Январь 2010 - 12:59
нет.там срывные болты,на заводе они идут под шестигранник,а потом когда их закручивают,при определенном моменте силы головки с шестигранником срываются и остается то что видишь у себя.Это сделано во первых как противоугонка,а во вторых чтобы такие как мы не лазили,а сразу везли ав-ль на станцию.Главное молотком по зубилу бить не сильно,а часто.чем больше будешь заклепывать голову болта тем хуже будет откручивать.сам однажды так заклепал,чтопришлось высверливать.не дошол до гаража всё ещё вот попробую зубилом откручивать....а под звёздочку там нет паза!
Отправлено 15 Январь 2010 - 07:43
