Вопрос в следующем, дёргает на низких оборотах под нагрузку.
Т.е. вторая передача 1200 об/мин и газ в пол. Машина начинает разгоняться, затем кратковременный провал после которого следует рывок.
После набора двигателем оборотов выше 1800, проблемма исчезает.
Наблюдается на всех передачах кроме 1ой и только до 1800 об.
Иваныч на диагностике сказал нужно регулировать газофазу (на 2 градуса больше как впуск так и выпуск) но так же сказал что дёргать из за этого не должно.
Может кто сталкивался, подскажите.
M54 B22 МКПП
Автор
Nosferaty
, янв 11 2010 14:39
Сообщений в теме: 4
Отправлено 11 Январь 2010 - 02:39
Отправлено 12 Январь 2010 - 10:40
Неужели я один такой, "счастливчик"
Отправлено 12 Январь 2010 - 11:38
Похожая ерунда на моем M52TU, дергает при переключении передач. Переключаешь передачу, даешь газу - двигатель вначале проваливается, а после этого набирает ход уже равномерно. Диагностика ошибок показывает ноль, мощность нормальная.
Возможно причина в нарушении фаз газораспределения. Порывшись в интернете, нашел сайт http://beisansystems.com/ где описываются проблемы ваноса, симптомы и предлагаются пути решения проблемы, типа ванос начинает плохо работать со временем -- отсюда проблемы с газораспределением.
Кто-нибудь сталкивался с проблемой? Приходилось регулировать газофазу? Поделитесь.
Отправлено 12 Январь 2010 - 08:50
тоже хотел бы почерпнуть знаний,из-за чего.у меня,правда,м51,но хрень такая же.только при переключении с первой на вторую(мкпп) и не всегда.пару раз даже такие провалы были,что глох двигатель.
Отправлено 14 Январь 2010 - 01:59
Только больные отозвались.
Эй может есть те, кто успешно вылечился ????
