М57 замена натяжителя ремня
Автор
Pit
, янв 10 2010 23:22
Сообщений в теме: 5
Отправлено 10 Январь 2010 - 11:22
Проблема в следующем, кочерга натяжного ролика закорела во втулке,которая стоит внутри передней крышки мотора.Вследствие этого ролик не работал как следует,и повредилась втулка внутри крышки.
Вопрос в следующем как вынуть из крышки эту втулку, ролик с кочергой достали ,втулки новые купили, старую извлечь не получается.Укорела всмерть.
Хелп!!!
Отправлено 11 Январь 2010 - 01:09
греть?
или может съемник мастерить какой.
Отправлено 11 Январь 2010 - 11:23
У меня разрабатывали данный узел около 40 минут, подливая из шприца тормозную жидкость. В итоге разработки, ось была извлечена, протерта, замены втулок даже не потребовалось, натолкали смазки и поставили назад.
Отправлено 11 Январь 2010 - 09:11
я втулку менял,так как она изношена в одну сторону была.
короче ролик выдрал оттуда ломом, а втулку пилил надфилем долго 3-4 часа, но вырезал. все собрал все ок. новая втулка есть в оригинале стоит 45 тыщ.
Отправлено 12 Январь 2010 - 10:51
поздравляю.. с вырезанием тебя
хорошо что обошлось малой кровью
Отправлено 12 Январь 2010 - 10:59
сенкс
