Странный девайс в е28
Отправлено 08 Январь 2010 - 12:21
<a%20href=">
и трубочку уходящую в моторный отсек:
<a%20href=">
Отправлено 08 Январь 2010 - 12:23
Отправлено 08 Январь 2010 - 12:53
Отправлено 08 Январь 2010 - 12:59
Отправлено 08 Январь 2010 - 01:13
Отправлено 08 Январь 2010 - 01:22
Отправлено 08 Январь 2010 - 01:48
Отправлено 08 Январь 2010 - 04:08
Отправлено 08 Январь 2010 - 12:57
Это температурный датчик для печки.
Там внутри терморезистор стоит, и к нему сбоку должен подключаться разъём (правда в своей е28 я его не нашёл ), а трубочка уходит в моторный отсек и втыкается в впускной коллектор, чтобы сосать воздух из салона и мерять его температуру.
хм, нашёл только один обломанный разъём, а вариант с засасыванием весьма логичен - фильтр из поролона там есть.
получается что печка должна автоматически регулировать температуру?
Отправлено 08 Январь 2010 - 01:19
хм.. что-то сомнительно... двайс стоит довольно далеко от печки... в Е34 эта байда интегрирована в саму панель печки, какой смысл тут делать ее так далеко... у меня стояло "блямцкало", может этот девайс завязан с этим гонгом для предупреждения о низкой температуре, типо как БК Е34 блямцкает когда темрепатура ниже +3 ??
Отправлено 08 Январь 2010 - 01:24
да у меня на печке циферки - ставишь темпиратуру и он ее держит
а про то что далеко от печки так там в печке еще есть 1 термодиод и еще есть подкачивающая помпа и если термодиод в печке показывает что печка холодная то включается помпа - очень добно на заглушеннои машине
кстати есть почти целиком салон и все что находится в салоне от е28 (чек кантроль) эта печка о которои говорим
ну и там всякие релешки проводки и тому подобное
крышка багажника как новая, левые двери - непомню но проблем небыло
запаска на 14" ) топливныи насос с новым но уже полежавшим фильтром
Отправлено 12 Январь 2010 - 12:40
Теперь все стало понятно. Когда-то тоже голову ломал, зачем из салона сосать воздух в коллекторЭто температурный датчик для печки.
Отправлено 12 Январь 2010 - 04:19
Отправлено 22 Январь 2010 - 11:41
Отправлено 20 Февраль 2010 - 09:24
