Универсальная лямбда БОШ
Сообщений в теме: 13
#1 hamit
hamit
  • 367 сообщений
Отправлено 03 Январь 2010 - 10:53
изза не совсем правильного подключения прежней лямбды она пришла в негодность.короче приговорили мою лямбду. С трудом за 5 часов выкрутили, поехал и купил новую универсальную БОШ ( так как у меня система бошевская и старая тоже бош). Продавец бмвэшного магазинчика посоветовал взять эту универсальную лямбду. я и взял.
Присабачил при помощи спец приблуд из комплекта новой лямбды старую фишку от умершей лямбды. Залез в яму дабы установить все...и...
не влазит...!
вся конструкция лямбды абсолютно одинаковая. в нете пишется что она подходит на мою машину м50б20. На форумах тоже упоминается как подходящая, НО... вот все в ней подходит,НО не полазит она только изза того что "рабочая часть" новой лямбды закрыта какбы припаеным тонким металическим колпачком. Верхняя часть рабочей поверхности датчика открыта, но в дырку не устанавливается именно изза этого своеобразного колпачка.
Так вот вопрос...можно ли его спилить - этот какбы колпачек (после этого визуальный осмотр показывает что лямбда станет полностью идентична старой на 100%)?
Вот новая, заметьте, что рабочая часть закрыта металическим припаенным колпачком:
а вот старая - рабочая часть полностью открытая:
и еще вопрос: сильно ли плохо если подстерлась заводская токопроводящая смазка на резьбе новой лямбды?
+ еще инфа если она имеет значение - лямбда 4контактная.
#2 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 04 Январь 2010 - 12:02
спиливать ничего нельзя, берёшь свою старую и новую, едешь к продавцу и заверяешь его что ему можно спилить тоже некоторые выступающие части тела
#3 hamit
hamit
  • 367 сообщений
Отправлено 04 Январь 2010 - 12:11
в случае если не удасться поменять, какую роль выполняет колпачек? кно небудь знает наверняка?
#4 hamit
hamit
  • 367 сообщений
Отправлено 04 Январь 2010 - 02:04
еще вопрос. 2 белых провода лямбдовых которые отвечают за обогрев никогда не имеют отличительных черт (различий) типа полоски. Я так понимаю нету разницы как между собой соединить белые провода новой лямбды и старой фишки (с такой же раскраской проводов когда 2 белых не отличаются.)?
#5 WAeper
WAeper
  • 173 сообщений
Отправлено 04 Январь 2010 - 07:38
я ставил лямбду ниделю назад БОШ все ок просто те не ту дали у меня такая как на картинке стала все ок
#6 vova4ka
vova4ka
  • 199 сообщений
Отправлено 05 Январь 2010 - 10:23
После установки нужно на комп ехать? Сбрасывать что?
#7 Serka
Serka
  • 1 498 сообщений
Отправлено 06 Январь 2010 - 12:40
разницы нету, это "подогрев" лямбда-зонда.
#8 hamit
hamit
  • 367 сообщений
Отправлено 06 Январь 2010 - 07:18
да, надо скидывать старые ошибки в которых указана смерть или глюки лямбды.
это невероятно...
#9 Vovan77
Vovan77
  • 407 сообщений
Отправлено 09 Январь 2010 - 04:10
смысл спиливать, если это металическое покрытие и так меньше диаметра резьбы, она всё равно не подойдёт, у них резьба по диаметру разная (новая и старая лямбда)
#10 Дездемон
Дездемон
  • 181 сообщений
Отправлено 14 Январь 2010 - 12:30
Резба одинакова,просто после снятия старой лямбды,резьбу посадки зонда необходимо прогнать мечиком(обязательная процедура)
#11 hamit
hamit
  • 367 сообщений
Отправлено 14 Январь 2010 - 01:11
пацаны..давно исправил все уже..
но все же..
такой чуши еще не читал, почитай плиз что я писал по сути проблемы. откуда был взят вывод вообще что
#12 Черныш
Черныш
  • 264 сообщений
Отправлено 22 Январь 2010 - 10:23
кароч, столкнулся с такой проблемой, троит на холостом, из трубы валит очень густой дым, поехал на диагностику сказали что лямбда не фачит. Осмотрел свою у меня 4 провода: красный, черный и 2 белых. Приехал на Некрасова все продавцы смотрят и говорят, что на мою универсалка бош не станет (Е34 92г. 2,0 бензин). Искали по номеру кузова сказали что станет только Hella - цена 140 уе, честно я выпал в осадок, но у этой лямбды красный, черный, белый и желтый, а не 2 белых, вот сижу и думаю че делать??
#13 hamit
hamit
  • 367 сообщений
Отправлено 22 Январь 2010 - 10:43
тебя разводят. встанет... или чуть что ищи мобилетрон OS-04
#14 Vovan77
Vovan77
  • 407 сообщений
Отправлено 23 Январь 2010 - 09:28
НО не полазит
как она может непролазить если на фото видно что диаметр резьбы на лямбде больше чем колпачек
вот и вывод если резьба больше, почему твоя лямбда с колпачком не должна проходить????
