Замерзает механизм дверой ручки
Сообщений в теме: 26
#1 agdevse
agdevse
  • 1 сообщений
  • e39
  • Гродно
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 06:49
При минусовой температуре не закрывается водительская дверь,только когда полностью прогреется авто и температура в салоне станет +ой тогда можно закрыть.Брызгал ВДшкой везде куда добрался-не помогло.Может у кого было похожее подскажите можно ли устранить не разбирая дверь?
#2 Vital82
Vital82
    *Z*л*о*й*
  • 3 008 сообщений
  • велик
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 07:38
'agdevse' сказал(а) 12 Дек 2012 - 3:49 ПП:
вода всему виной.... нужен теплый гараж и компрессор что бы повыдувать воду со всех щелей и потом не помешает вновь обработать вэ-дэшкой...
пысы был такой же касяк только с задней правой дверью... все полечилось нормально :heey:
#3 SiaLia
SiaLia
  • 140 сообщений
  • E39 M54B25
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 10:13
Как-то лечил такую проблему т.н. "пушечным салом" (масло и спирт) с помощью шприца.
#4 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
  • Е70 II 40D /Toyota LC150
  • Витебск\Беларусь
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 11:43
'Vital82' сказал(а) 12 Дек 2012 - 4:38 ПП:
+1
где-то подмерзает вода, высушить+смазать
#5 demOOn
demOOn
  • 17 сообщений
  • E39 M57B30
  • Москва / Россия
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 01:33
Замки двери на забрызгивать сначало ВД - потом силиконовой, при прогретых дверях, обильно. Это чтобы закрывались в мороз. Чтоб не клинило дверь и чтобы закрывалось нужно смазать силиконом тросик наружней ручки. У передних можно подлезть - нужна отвертка и фонарик - опускаем окно вниз, вставляем отвертку в щель между стеклом и молдингом который с улицы - видим тросик, с помощью фонарика - брызгаем сначала ВД через трубочку - стараемся попасть потом также силиконом. У задних не знаю - сильно не дергать в мороз(!), если пристыла. Подлезть без снятия обшивки не смог. Итог все нормально в морозы. После мойки повторить - силикон водой легко смывается. С WD желательно вначале.
#6 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 08:22
'demOOn' сказал(а) 16 Дек 2012 - 10:33 ПП:
А если ручка наружняя подклинивает, я так понял, тоже надо на тросик попшикать?
#7 Mobile
Mobile
  • 131 сообщений
  • E39,530i M54 МКПП ///M
  • Витебск
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 11:11
У самого была такая проблема в E39, решил старым добрым антифризом. Шприц + иголка , обильно заливаем всё, куда иголка может пролесть. Процедуру повторять после каждой мойки.
#8 demOOn
demOOn
  • 17 сообщений
  • E39 M57B30
  • Москва / Россия
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 08:26
'VitYan' сказал(а) 17 Дек 2012 - 05:22 ДП:
Именно про это и писал. Она сначала подклинивает, потом не закрывается дверь, после закрытия дверь не открывается. Тросик закорел, согнулся и не лезет в свое место.
#9 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 09:32
'demOOn' сказал(а) 17 Дек 2012 - 5:26 ПП:
Спасибо. Завтра попробую. А то у меня все двери нормально, а передняя пассажирская клинит и в сильный мороз не открывается.
#10 artem
artem
  • 48 сообщений
  • (e39)525d
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 12:58
Левая задняя дверь закрывается с трудом (раза так с 50-го), а сегодня так вообще на ходу приоткрылась, на приборке высветило "окрытую дверь". Что б такого сделать можно было без разборки двери? А то как-то на улице совсем холодно разбирать... Проявляется только при сильном морозе.
#11 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • е39 2.8i , 97' была
  • МИНСК
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 03:50
'artem' сказал(а) 19 Дек 2012 - 09:58 ДП:
да ничего, влага там у тебя! подожди покуда потеплеет или в паркинг на пару часов заедь, ну и потом пшикай туды силиконы всяческие
#12 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 09:33
Попшикал как советовали через уплотнитель вэдэшкой и силиконом на тросик передней пассажирской двери. Действительно с фонариком все неплохо видно. Ну вроде как стало получше, но все равно подклинивает... Видимо придется по весне снимать обшивку и менять или смазывать тросик.
#13 demOOn
demOOn
  • 17 сообщений
  • E39 M57B30
  • Москва / Россия
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 02:41
'VitYan' сказал(а) 19 Дек 2012 - 6:33 ПП:
Обильней надо пшикать. Мало попало на тросик, скорей всего. Трубочкой с низким напором. Потом наружней ручкой шевелить, чтоб внутрь пролезло. Мне помогло.
#14 ANSERR
ANSERR
    полубог
  • 7 790 сообщений
  • e39M52B25TU g31B47D20
  • BMW Club Soligorsk
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 12:40
средство для размораживания замков со смазкойИзображение
#15 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • МИНСК
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 05:23
ну уж не знаю, от силикона никогда не было проблем! не зря им уплотнители смазывают, чтоб не примерзали! другое дело, когда влага попадает извне вновь!
