Светодиодная подсветка авто V8.BY. Angel eyes.
Сообщений в теме: 74
#46 Propeller
Propeller
    Полочник
  • 3 267 сообщений
Отправлено 31 Май 2010 - 04:32
http://v8.by/Svetodi...10-c-33_36.html
Тут ассортимент ламп. Лампы перегорать эти не должны. Стабилизатор напряжения на 12 вольт можем подарить, если подключите в цепь перед лампочкой - тогда точно не перегорят.
Стаб я и сам могу купить :heey:
Но какие гарантии, что если я к вам приезжаю, покупаю, при том с Вами меряем напряжение в цепи. Поставить их пять сек. И если с электрикой у меня всё ок, я катаюсь и радуюсь а тут хлоп и они перегорают, то какова гарантия на замену и в течении какого времени она действует?
Спасибо.
#47 V8 by
V8 by
  • 46 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2010 - 11:44
Спасибо.
Извините за задержку с ответом - не приходят уведомления с новых сообщениях.
Со стабилизатором дадим год гарантии.
#48 V8 by
V8 by
  • 46 сообщений
Отправлено 07 Июль 2010 - 05:38
Самый популярный товар из автоламп на сегодня - Автомобильная светодиодная лампа Advanta W5W-5P-5050 белого цвета (5 трёхчиповых смд диодов)
Используется в основном в габаритах, подсветке заднего номера и для замены салонных ламп. Эта лампа ярче родной и горит "чистым" белым цветом (5000k).
Для габаритов мы рекомендуем использовать и более яркие лампы Автомобильная светодиодная лампа Advanta W5W-9P-5050 (9 трёхчиповых смд диодов)
или Автомобильная светодиодная лампа Advanta W5W-13P-5050 (13 трёхчиповых смд диодов)
#49 dinan
dinan
  • 711 сообщений
Отправлено 08 Июль 2010 - 10:21
А с таким цоколем что посоветуете для подсветки номера и освещения багажника, ну и так по мелочи по салону и бардачку. И не будет ли у меня ошибки на панели из-за светодиодной лампы.
#50 E39_525tds
E39_525tds
  • 572 сообщений
Отправлено 08 Июль 2010 - 11:51
интересуют лампочки с обманкой на глазки бмв е39 рестайл, можете что-нибудь предложить на туманки!?цена?наличие?
+1 вариант который вы предложили скорее всего не подойдет по цокалю, там цоколь такой как на рисунке ниже. Может есть что нибудь подобное??? По цокалю вроде что то похожее (Автомобильная светодиодная лампа Advanta BA9S-1P-HP10 11000 руб. ) но наверное если их поставить комп будет бить ошибку???
#51 V8 by
V8 by
  • 46 сообщений
Отправлено 09 Июль 2010 - 03:09
Ошибки будет скорее всего показывать компьютер. Для BMW существуют специальные лампочки Error FREE с обманкой. Планируем их привезти в течение месяца, если получится.
Цоколь похоже что тут, а ошибку скорее всего на фарах будет показывать компьютер.
#52 E39_525tds
E39_525tds
  • 572 сообщений
Отправлено 09 Июль 2010 - 03:25
#53 V8 by
V8 by
  • 46 сообщений
Отправлено 09 Июль 2010 - 03:50
Но если припаять в цепь сопротивление, то ошибка должна исчезнуть.
#54 dinan
dinan
  • 711 сообщений
Отправлено 09 Июль 2010 - 06:08
сколько будет стоить с обманкой
#55 V8 by
V8 by
  • 46 сообщений
Отправлено 09 Июль 2010 - 06:10
Ориентировочно раза в 2-3 дороже аналогичной без обманки. Лампочки эти дорогие.
#56 dinan
dinan
  • 711 сообщений
Отправлено 09 Июль 2010 - 06:39
т.е проще подобрать сопротивление я так понял чем покупать в 2-3 раза дороже лампочку.
#57 V8 by
V8 by
  • 46 сообщений
Отправлено 09 Июль 2010 - 07:14
Это зависит от навыком и знаний в данной области. Нужно знать номинал сопротивления, может поэкспериментировать придется. Посоветовать не можем. Также компьютеры бывают "умные" и "очень умные", очень умный не факт что получится обмануть. В данный момент изучаем и прорабатываем вопрос.
#58 dinan
dinan
  • 711 сообщений
Отправлено 10 Июль 2010 - 09:46
значит нужно брать в руки обманки и смотреть по какому принципу сделаны они.
#59 V8 by
V8 by
  • 46 сообщений
Отправлено 09 Август 2010 - 12:00
В ассортимент магазина v8.by добавлены светодиодные ленты Extreme длиной 72 см стоимостью 65000 руб! Это оптимальный размер для подсветки дисков (владельцы R17 и больше - померяйте перед заказом, возможно понадобится 96 см лента).
Ленты доступны для заказа, все цвета есть в наличие, стабилизатор в подарок к каждой ленте!
#60 Flashback
Flashback
  • 850 сообщений
Отправлено 09 Август 2010 - 12:07
Раньше этак 5 лет назад было модно иметь разные подсветки, глазки, синие писульки, а сейчас смотрится обыденно и даже по колхозному, имхо
