Е36: Тарахтение в панели климы
Сообщений в теме: 10
#1 klin_fc
klin_fc
  • 434 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 02:31
Машина 320-я E36, 97-й год. После того как поработает климат-контроль, глушу машину, и еще несколько минут слышно тихое тарахтение. Звук примерно из области центрального воздуховода печки (там, где магнитола). Кто-нибудь в курсе, что это может быть? Особо не мешает, но вдруг это симптом каких-то проблем..
#2 klin_fc
klin_fc
  • 434 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 03:57
Может я описал не очень грамотно.. Неужели никто не знает?
#3 Alekshey
Alekshey
    Троллолоша
  • 5 604 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 04:06
Так и должно быть. Моторчик гоняет воздух на датчик температуры, через 15 мин он выключается.
#4 uno
uno
  • 3 546 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 09:17
если шумит сильно, нужно чистить. Пыли много. Если не сильно, то ето норма.
#5 RESOR
RESOR
  • 199 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 12:47
uno --- нет ничё не чистить... алексей прав!!!++
#6 danils
danils
  • 80 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 08:00
помойму это обсуждалось уже сто пицот раз..
#7 Cerba
Cerba
  • 813 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 10:22
Чистить надо моторчик. Правильно сказали, что он работает после выключения зажигания, но его не должно быть слышно. У меня было тоже самое, достаточно почистить от пыли и смазать... Кулеры в компах когда-нить чистил/смазывал? )
#8 dikey
dikey
  • 140 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 12:06
у меня точно так же тока не громко это так и должно быть
#9 klin_fc
klin_fc
  • 434 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 02:15
Шумит не сильно, если спецом не прислушиваться - то и не заметно. Кулеры это да, известная тема :) Дико извиняюсь за следующий вопрос.. Где этот моторчик, и как до него аккуратно добраться, чтобы ничего не сломать? А то в поиске непонятно что искать, не буду же задавать "моторчик" в запросе :D
#10 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 02:43
Моторчик прямо в блоке климы (тот, что с кнопочками) Если его снять, то увидишь моторчик. (на фото кругляш-моторчик) Прикрепленный файл  Ebay31705.jpeg   249,39К   53 Количество загрузок:
#11 klin_fc
klin_fc
  • 434 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 03:47
Моторчик прямо в блоке климы (тот, что с кнопочками) Если его снять, то увидишь моторчик. (на фотот кругляш-моторчик)
Данке шон, все предельно понятно :good:
