Как проверить пробку на расширительном бачке !
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 10:15
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 10:59
Первую крышку можешь выкинуть, вторая рабочая.Приветствую всех ! Подскажите,как должна работать правильно пробка на расширительном бачке,когда она стравливает давление,когда нет? вообще принцип ее работы.
У меня есть две пробки, с одной пробкой верхний патрубок радиатора становится почти колом,пока действительно как ты написал не выкрутишь ее и не стравишь воздух,а со второй пробкой такого не происходит,патрубок не раздувает,так как их проверить и какая из них рабочая?
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 11:47
Выкинуть, конечно можно все. Но не факт, что вторая рабочая, может она вообще не держит никакого давления. Где можно проверить давление, которое держит пробка - может кто сталкивался?Первую крышку можешь выкинуть, вторая рабочая.
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 11:56
кто-то где-то здесь отписывался, что проверял на вилтехсервисе. но я бы туда не ехал.Выкинуть, конечно можно все. Но не факт, что вторая рабочая, может она вообще не держит никакого давления. Где можно проверить давление, которое держит пробка - может кто сталкивался?
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 04:30
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 11:22
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 11:35
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 06:21
если на крышку нажимать сверху, то она будет иметь небольшой люфт вниз, как бы просаживаться, то вероятнее всего она рабочая(НО ЕЕ НУЖНО ВСЕ РАВНО ПРОВЕРЯТЬ), а есле не продавливается, то точно можно выбросить...
а вот здесь я с тобой не согласен,продавливаться там нечему,сам видел,потому что разбирал
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 06:24
а вот здесь нашел как она разбирается http://forum.bmwland...topic=63589&hl=А как её разбирать, какие тонкости?
достойный такой фотоотчет
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 03:41
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 09:12
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 01:46
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 11:05
