замена термостата
Сообщений в теме: 14
#1 pm_lan
pm_lan
  • 43 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 12:21
Всем доброго вечера! При замене термостата, конечно завоздушил систему. (E36, m43, 318i, 95г.). Подскажите как исправить ситуациюю, плз. (или перенаправте)
#2 doubled
doubled
  • 327 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 12:59
Возле заливной пробки радиатора есть пробка с "крестом". Закрываешь все пробки и заводишь машину. Открываешь немного эту пробку и смотришь как пузырьки идут. Как только потечет антифриз без пузырьков - закручиваешь. Лучше это делать поставив машину под уклон.
#3 WAeper
WAeper
  • 173 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 02:38
'doubled' сказал(а) 18 Дек 2009 - 9:59 ПП:
точно хороший выход а я что бы развоздушить дул в заливную горловину и откручивал пробку с крестом дальше как ты написал пока не потичет антифриз :))) :1123207701:
#4 bl_a_ck
bl_a_ck
  • 276 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 07:13
'WAeper' сказал(а) 19 Дек 2009 - 11:38 ДП:
#5 Lenik(BMW)
Lenik(BMW)
  • 159 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 10:16
Надо только в выхлопную трубу подуть посильнее :1981203:
#6 Ibanez
Ibanez
  • 16 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 11:08
ты говоришь все закрыто,отпускаешь только пробку крестиком,а пузырьки где смотреть?...в бачке?...или под пробкой крестиком?...и что антифриз должен пойти потом вверх?
#7 Lenik(BMW)
Lenik(BMW)
  • 159 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 11:53
Возле заливной горловины есть пробочка под большую крестовую отвертку: 1.Заливаешь антифриз по уровень.Закрываешь. 2.Откручиваешь енту пробочку, можно не полностью. 3.Заводишь. ждешь пока откроется термостат и выйдет весь воздух, проверяешь наличие теплого воздуха в салоне... 4.Закручиваешь пробочку.... :good:
#8 Ibanez
Ibanez
  • 16 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 12:02
[quote name='Lenik(BMW)' date='19 December 2009 - 22:53' timestamp='1261256025' post='674845']
[/quoteчто то понял,но писали что смотреть пузырьки и антифриз должен пойти вверх...и еще,когда открывается термостат?
#9 Lenik(BMW)
Lenik(BMW)
  • 159 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 12:20
ну конечно пойдет вверх...куда ж ему деваться.... термостат открывается на 88 или 92 градусов! Смотри патрубки которые идут к радиатору, если горячие значит открылся....
#10 Ibanez
Ibanez
  • 16 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 12:41
значит при рабочей температуре термостат,все время открыт?..ведь это ж 90 -92 градуса...
#11 Lenik(BMW)
Lenik(BMW)
  • 159 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 01:16
температура все время ведь меняеться...термостат её и поддерживает.то открываясь то закрываясь.
#12 format
format
  • 293 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 01:57
сегодня кстати у себя менял. заколебался доливать антифриз )
#13 BUMEROK
BUMEROK
  • 644 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 10:15
Можно просто открутить пробочку(под отвёртку) и доливать антифриз, пока из неё не потечёт.Закрутить и всё. Последний раз на заре так делали - всё гуд! :D
#14 frizz
frizz
  • 13 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 10:46
'BUMEROK' сказал(а) 23 Дек 2009 - 7:15 ПП:
…а лишнее потом выдавит через пробку.
#15 MAGO
MAGO
  • 199 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 12:40
залить антифриз до метки. держать открытым крышку расширительного бачка, чтобы воздух легче выходил и БЫЛИ ВИДНЫ пузырьки, и пробку с крестиком. заводишь двигатель. ждешь когда температура дойдет до рабочей (90 град), и держишь обороты на 2000. воздух по тихоньку выходит. когда антифриз "уходит" вниз - доливаешь. Так продолжаешь до тех пор, пока не выйдет весь воздух и ты УВИДИШЬ циркуляцию через трубочку с радиатора в расширительный бачек. под конец немного добавляешь газу и быстро закрываешь пробку и крышку радиатора наглухо. даешь остыть движку. в холодном состоянии проверяешь уровень антифриза. если мало - доливаешь. закрываешь кришку, и забываешь про радиатор как минимум на год.:) (если че не случится :D ) PS. При желании можешь помассировать трубочки к радиатору :120374:
