Тормозной кит от Е38, в Е30 продаёться
Сообщений в теме: 21
#1 Vlastelin
Vlastelin
  • 569 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 09:19
Тормозной кит для Е30 продаёться в связи с заменой авто. 1.Суппорта от Е38 735, 4 поршневые аллюминиевые жёсткой посадки, без плавающей скобы. 2.Скобы переходные для установки в Е30, с болтами. 3.Диски тормозные от Ауди ТТ переточенные под 4 болта "Зиберманн" б/у 17.000 км брались с нуля. 4.Колодки тормозные б/у 400 км.... За всё 400 у.е. без торга... Авто идеально оттормаживаеться с высоких скоростей, плюс менее вероятен риск перегрева, плюс увеличиваеться интервал замены колодок. Эффективность возрастает как минимум вдвое. Хороший вариант для злых моторов. Пишем....
#2 lff
lff
  • 939 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 10:28
а какие колеса станут на такие тормоза?
#3 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 10:31
некоторые 16 и все практически 17 мои прошлые 16 не налезли на 4х поршневые суппорта, уперлись концами лучей в суппорт.
#4 Vlastelin
Vlastelin
  • 569 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 11:48
  lff
Да R16 станут, но не все.....Нужно примерять.
#5 lff
lff
  • 939 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 07:04
lff
а какие требования к R16, хотя бы ориентировачно, а то примерять ..... ну не покупать же несколько комплектов и все их мерять.
з.ы. интерес вполне реальный
#6 Vlastelin
Vlastelin
  • 569 сообщений
Значит так. Есть диски R17 которые стояли вместе с этими тормозами 4х100, они с резиной, но двум колёсам реально вилки, а вот другая пара ещё может летом поездить. Передние диски идут через небольшие аллюминиевые проставочки, чтобы из-за ширины диска не упираться в стойку аммортизатора. Эти диски тоже продаються. Цена вопроса за них просят 300 с той резиной что на них осталась. Диски на Е30 смотряться очень зачётно.
Что касаеться R16 точно сказать не смогу. Были у меня R16, продавал я их человеку с клуба именно под такие тормоза и у него всё замечательно стало и ничего не цепляло. В дисках достаточно много параметров, начиная с наружного ET  (вылета) и заканчивая внутренним. Были случаи, попадались R16 от других машин, но они все имеют один недостаток перед Е30...У 30 кузова ограниченная внутренняя ET, многие диски упираються в переднюю стойку при установке. Для этого нужно делать проставку, а это деньги и время. Я тебе как вариант предложил выход, ну а ты уже думай сам. Дать тебе уразумительный ответ по поводу дисков (станут, не станут) думаю никто здесь не сможет.
#7 Дмитрий олеговичччч
Дмитрий олеговичччч
  • 771 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 12:10
можно фото
#8 Дмитрий олеговичччч
Дмитрий олеговичччч
  • 771 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 12:22
твоего кита
#9 Дмитрий олеговичччч
Дмитрий олеговичччч
  • 771 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 12:42
он под установку ? или нужно самому колхозить?
#10 mind_bsd
mind_bsd
  • E30 Club
  • 2 891 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 01:25
именно так и делал, брал один диск оставлял залог и на примерку.
если мне не изменяет память то внутренний диамет должен быть 360см, причём плоский до самых спиц.
#11 Vlastelin
Vlastelin
  • 569 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 01:28
самому колхозить
Таких китов я тебе могу от любого кузова БМВ подогнать... А смысл?
КИТ это комплект под установку, а не просто снятая запчасть и думай как сделать так, чтобы она встала туда, где по идее стоять не должна....
Только ветку испоганили, а по делу ни слова.... Суппорта от Е38 к слову стоят на рынке, как весь твой "КИТ"
#12 Hale
Hale
  • 4 563 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 11:19
Особенно прикольно, что диск от пятерки совсем не становится на стойку е30 по глубине - раза этак в 2 больше, чем надо :-))) Вот так кит :-)))
#13 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 12:20
все посты удалил,чтобы тему не поганить. а колхозить,так вам не привыкать, е30 с м30 это тож колхоз. я понимаю Сашу, он доводит е30 до заводского сотояния,чтоб все было в оригинале. а не сует в свою м3,мотор от м3 е46, хотя думаю сделал бы это без проблем
#14 lff
lff
  • 939 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 12:36
а можно фото R17 дисков?
#15 Spike
Spike
    Автосервис nkmotors.by
  • E30 Club
  • 2 616 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 12:39
спроси у Саши какой у него двигатель в кабрике стоял и спроси кто эти киты биг брейки придумал. а то что ты предложил говно и тебе обосновали - не повод резать ветку и упрекать всех в том, что они суют в свои машины запчасти, не предусмотренные по заводу на данную модель. не лезь пожалуйста в e30 ветку, когда тебя не просят.
